CD-RW
Mourek
#16 Příspěvek od Mourek »
No externí disk je zřejmě USB tam není problém. Většina SATA řadičů to taky bere, ale když vyměním IDE v šuplíku tak se nachytím, WIN se snaží a pak nepomůže ani Gatesův trojhmat. Musím vypnout vyměnit disk ,zapnout a pokud je disk nový tak ho připojit ve správci disků. V SATA se zas obvykle musí na disku vytvořit RAID pole (pokud je raid řadič) i když to žádné pole není -jeden disk.
DjRix
#17 Příspěvek od DjRix »
toom píše:A nemaji nahodou SATA disky, ktere jsou hot plug. Sbernice a konektory Serial ATA jsou navrzene tak aby bylo mozne pripadne pripojeni / odpojeni disku za chodu pocitace.
Přesně.SATA disky jsou odpojitelne a pripojitelne za chodu.
Klídek chlapi,to je nulák...
dj_Paul
#18 Příspěvek od dj_Paul »
Na ASUS P4PE odpojím i připojím ať pata nebo sata disk za chodu (teda až na systémovej)a jede to v pohodě,ale nepoužívám to,vím co to dokáže
