Stránka 2 z 3
Napsal: 07 led 2011, 18:19
od edison255
Taky dobrej napád, jenže ted je problemik ja mam v mem pultě
kde jsem to chtěl dávat zdroj do pc 12V tak co kdybych vypustil ten násobič kapacity nahoře s tim bd135 a začal přímo s 12v nevadilo by to obvodu ?Pak jenom připojit žárovky přes optočleny a bylo by co myslíte ?(jako 220v )
Napsal: 08 led 2011, 12:49
od edison255
Tak jsem něco vymýšlel aby to spínalo žárovky 220v dal jsem tam optočleny ale nejsem si jistý či to mám správně -zapojil jsem zatím jen jeden kanál ostatní budou stejné, a chtěl bych se zeptat či tomu obvodu nebude vadit napájení 12V ?Děkuji za odpovědě
Napsal: 08 led 2011, 13:16
od procesor
T2 pôvodne bol zapojený v zapojení "spoločný kolektor", alebo ako "emitorový sledovač" a ty to meníš na SE.
Urob niečo takéto-
Napsal: 08 led 2011, 17:26
od masar
Procesor má pravdu, T2(5,..) musí zůstat zapojeny jako sledovač, jinak by filtry byly zatíženy malou impedancí a nepracovaly by správně.
Jen to doplním - pokud má být zajištěna stejná funkce s původním zapojením(stejný výsledný "efekt"), nelze použít optotriaky se spínáním v "0". ( I když je možné, že kromě vzniku rušení to oko jinak nepozná)
Napsal: 08 led 2011, 18:42
od edison255
Vřelé díky masarovi tak jsem to myslel děkuju za schema
,A nebude to vadit že když tam nechám normálně 12V že ?
Napsal: 08 led 2011, 18:56
od masar
Nebude.
Napsal: 09 led 2011, 01:50
od edison255
A ještě poslední otázečka kdybych chtěl připojit na jednotlivý kanál žárovky s vyšší watáží nebo jejich větší počet tak by stačil dát jen silnější optotriak?
Napsal: 09 led 2011, 07:05
od Atlan
optotriak nie ale triak.... spocita jvykon ziaroviek zisti prud + rezerrva a podla toho zvol triak.... inak ten odpor na vsupe optotriaku je maly...treba prepocitat podla toho aky optotriak pouzijes.... lebo su od 5-40mA ci kolko... a 100R je malo v kazdom pripade.....
Napsal: 09 led 2011, 09:34
od procesor
Pôvodne odpory sú 180R a plne spĺňajú Ifmax vstupu optočlena pre všetky typy 3021...3023. Udávaný If 5...10...15mA ako max. If je údaj o citlivosti.
Medzný prúd vstupnou diódou je 60mA a v originále 180R bude OK pre ktorýkoľvek optotriak.
Napsal: 09 led 2011, 10:53
od masar
Přesně tak, jak říká
Procesor. Při napájení +12V dosahuje signál na výstupu IO 741 max. na +10,2V a pak následují
až 3 stupně se společným kolektorem a pasívní detektor, na kterých se tato úroveň dále zmenšuje, takže na emitoru T2 (T5..) bude méně než +7,5V.
Při Uf 1,2V pak bude proud diodou cca 6,3/0,18= 35mA a to diodu rozhodně
neohrozí.
Při této příležitosti upozorňuji na skutečnost, že signál "středů" má o něco nižší úroveň než oba zbývající kanály, takže bych zvážil i použití regulátorů úrovně pro každý kanál(trimry nebo potenciometry v sérii) pro dosažení žádaných efektů.
Napsal: 09 led 2011, 15:21
od edison255
Takže max zátěž na kanál je po P=U*I 220*6 =1320W max proud toho triaku je 6A takže jsou vpohodě samozřejmě tohle zatížení na kanálu nikdy nebude to by okamžitě nevydržel takže se bude pohybovat kolem cca 150-200W a ty trimry jsem dal jako jezdec k bázi t2 dráha gnd a draha ke katodě d1 to je pro jeden kanál hodnota bude kolem 220k bude to tak správně ?
Napsal: 09 led 2011, 15:23
od edison255
promintě zapomněl jsem uvést typ triaku typ bude moc3041 a ty odpory r29,r30r,31 dám pro jistotu 220ohm
Napsal: 09 led 2011, 15:48
od masar
Sice jsem měl na mysli jinou regulaci, ale prosím, i tak to lze udělat.
A ujasni si pojmy. MOC3041 není triak, ale opto-triak. A odpory jsi asi myslel R11, R20 a R28 ne?
Napsal: 09 led 2011, 16:01
od procesor
Pri 150ms vybíjacej časovej konštante toho RC pred sledovačom je jedno aký opto-triak tam bude(MOC30../MOC20..)
Tá regulácia je dobrá... ja som uvažoval regulovať trimrom 150 R v sérii s odporom 100R (R11,R20,R28)
No ten odpor 180R nezväčšuj. Aj tak na emitoroch budičov sa nevyskytne za normálnych okolností viac ako 5V(skôr o hodne menej). Preto 100R bude lepší.
Napsal: 09 led 2011, 16:21
od edison255
Ano díky za opravu masar ty odpory jsem myslel ty co myslíš ty
Jinak jsem jen laik v elektrotechnice takže děkuju že jste mi všichni ochotně pomohli a měli semnou trpělivost.Co nejdříve se pustím do výroby desky a pak dám vědět jak to šlape
p.s vřelé díky uživatelům masar a procesor
ELEKTRU ZDAR
