Stránka 2 z 2
Napsal: 30 dub 2012, 11:59
od Macros
Tak problem bol v kondenzatoroch, v invertore je pri kazdom tranzistore AO4600 umiestneny jeden elektrolyt 47uF/25V. Vsetky styri mali 100% stratu kapacity bez viditelneho vonkajsieho poskodenia!!!
Vypadali ako nove, bohuzial po premerani sli vsetky do kosa. Do buducna doveruj ale preveruj. :roll:
Napsal: 30 dub 2012, 12:35
od cabernet
Je uplne normalne, ze vadny elektrolyt sa naoko javi ako novy kus.
Je preto potrebne len merat, skusat.
Napsal: 24 zář 2014, 13:20
od jjilek
Řešil jsem podobný problém na 2 invertorech se shodnou závadou: nafouknuté kond. 820M/25V. Při proměřování rovněž vadný 330M/25V. Současně proražený jeden MOSFET v SP8M3 na pozici U205. Všechny 3 elyty jsem vyměnil a také výměna SP8M3. Poté oba monitory bez problémů jedou. Potíž je s výměnou SP8M3, který je při osazování přilepený. Odbrousil jsem mini vrtačkou přívody a poté horkým vzduchem (vyfukovačkou) odlepil SP8M3. Zbytky pájecích nožiček nebyl problém odpájet a osadit nový obvod.
Obvody jsem koupil tady:
http://www.ebay.com/itm/140811420991?ru ... 26_rdc%3D1
