Nabijacka alkalickych akumulatorov Grandcell
r1a2s3t4o5
#16 Příspěvek od r1a2s3t4o5 »
procesor píše:Skus nové batérie.
Ak staré majú veľký vnútorný odpor pri napätí 1,7V netečie každou aspoň 70...100mA signalizácia nabitia sa nekoná.
Schopné batérie pri vybití majú väčší vnútorný odpor, nabíjaním im klesá, môže narastať prúd. Pri 300mA (spolu) môže ledka zhasínať ak je na článku cca 1,7V (pin2 - bude mať vačšie napätie ako referencia 0,65V na pin3 +).
Pridal som zenerovu diodu a nastavil som delic R4-R7 aby na vstup tej 358 slo 0.413V a teraz to je zhasnute ked tam nieje bateria. Uvidime ci ta LED do zajtra zhasne, co by malo stacit na nabitie baterie.
procesor
#17 Příspěvek od procesor »
R5 nie je studeným koncom na báze T2? (mínus pól BAT). To by sa mi zdalo logickejšie.
Á...T1 iba odpája meracie a nastavovacie odpory aby sa akumulátory nevybili bez napájania.
