ultracapacitor
WLAB
#16 Příspěvek od WLAB »
Proc se tu resi As misto J a W? Na As nic neleta.
Kondezator jako energeticky zdroj ma potiz v tom, ze aby se z nej odebirala energie, musi se na nem menit napeti, a aby tam zbytecne nezustavala nevyuzita, je treba ho vybijet alespon na 1/3 ci 1/4 max. napeti, coz vyzaduje menic, navic dost ucinny v celem rozsahu... = hmotnost navic.
Moje Epcosy 200F/2.5V maji provozni proud 50A, velikost jako dva monoclanky, typ z hlavy nevim.
de omnibus dubitandum est
#17 Příspěvek od EKKAR »
trtpaslik píše:
EKKAR píše:... Vem si jako základ logaritmickou křivku grafu průběhu napětí na kondíku při vybíjení ...
Napatie na kondiku ma exponencialny priebeh, nie logaritmicky....
Sorry - myslel jsem samozřejmě EXP = inverzní k LOG. Tím se ale nic nezmění na tom, že napětí na kondíku nelineárně v čase klesá a pokud máš stálý příkon do zátěže, musí v souladu s tím stoupat i vybíjecí = odebíraný proud. Zajímalo by mne, jak se s tím ten kondík i ten měnič poperou...
#18 Příspěvek od Crifodo »
EKKAR píše:A poměr objem + hmotnost versus energetický obsah? Cena? Životnost? Vem si jako základ logaritmickou křivku grafu průběhu napětí na kondíku při vybíjení a spočítej proudy na konci vybíjení při požadavku stálého příkonu do zátěže - pak se můžem dohadovat dál...
No, jakou tedy můžu čekat životnost superkondu, čím je dán počet cyklů?
#19 Příspěvek od EKKAR »
Třeba vlastním ohřevem při nabíjení/vybíjení - prosté Jouleovo teplo na vnitřním odporu. A jím způsobená chemická degradace nebo vysychání elektrolytu. A další a další vlivy... A z ceny pak vypočítat, kolik nakonec bude stát jeden cyklus nabití - a porovnat to třeba s jiným druhem zásobníků na energii - akumulátorem, kapalným palivem pro spalovací motorek atd. Neříkám, že to je nemožné, ale snažím se dobrat odpovědi na otázku RENTABILITY.
Zpět na „Součástky“
