SLO 100W
0ff58c
#16 Příspěvek od 0ff58c »
Po otočení vývodů to funguje, ale je problém s brumem viz příloha. Už jsme to řešili na jednom fóru s jiným zapojením a teďka jsem udělal zapojení, které je už odzkoušené a je to ještě horší u toho overdriveru.
Tabulka brumů.pdf
(22.42 KiB) Staženo 112 x
Andrea
#17 Příspěvek od Andrea »
Napětí se bez napětí měří blbě, ale ty jsi psal, že jsi pod napětím měřil katodový odpor. 8O
0ff58c
#18 Příspěvek od 0ff58c »
No to taky :D
Andrea píše:Napětí se bez napětí měří blbě, ale ty jsi psal, že jsi pod napětím měřil katodový odpor. 8O
#19 Příspěvek od Crifodo »
To je lepší než scénky s Felixem Holzmannem.
Andrea
#20 Příspěvek od Andrea »
Mně to zase připomíná reklamu na nějaký žvejkačky, jejichž nekonečná chuť trvá a trvá. :roll:
Sendyx
#21 Příspěvek od Sendyx »
Báblgam s ocasem jako krabice stolního vína ? :lol:
Já říkám, je třeba začít postupně, náročnější a náročnější úkoly. Od měření ampérů v zásuvce přejít zvolna k ohmům. :roll:
Naposledy upravil(a) Sendyx dne 18 led 2011, 11:17, celkem upraveno 1 x.
#22 Příspěvek od masar »
To je svatá pravda. Člověk by měl začít těmihle pokusy a jejich nevysvětlitelné důsledky, jako jsou ohořelé měřící hroty, vyhozené jističe, zničené zařízení, světelné a tepelné efekty a také fyziologické účinky el. proudu, začít postupně objasňovat.
Teprve pak je možné získané poznatky uplatnit v další praxi. :wink:
HiGhLaNdEr
#23 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
proč tu neni smajlík lapající po dechu ?
#24 Příspěvek od masar »
Protože se není čemu divit. U mne např. tyto zkušenosti a zážitky z předškolního věku a raného mládí možná ovlivnily další odborné směřování. Ale kdo ví, třeba to tak nefunguje. :wink:
HiGhLaNdEr
#25 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
je pravda že každý nějak začínal a že skušenosti obvykle stoupají s množstvím odpařených součástek,..
#26 Příspěvek od Crifodo »
Sendyx píše:Já říkám, je třeba začít postupně, náročnější a náročnější úkoly. Od měření ampérů v zásuvce přejít zvolna k ohmům. :roll:
Co když jsem to absolvoval na přeskáčku? po cca 7-8 letech praxe včetně měření jsem se propracoval k změření odporu topných těles mezi dvěma zapnutýma fázema... takže jsem si pak ke kvalifikaci zařadil ještě poučku "nenech se zmanipulovat kdejakou pipku na provozu, když opravuješ, tak tady bude ticho a klid" :twisted:
Cust
#27 Příspěvek od Cust »
No, u mě proběhlo měření proudu v zásuvce na vánoce někdy na základce - nový (první) měřák - první měření v mém životě - změřil jsem napětí - druhé měření - "změřil" jsem proud. Dodnes si vzpomínám jak zhasnul stromeček, televize a vlastně celý barák. Pak jsem týden nenápadně zjišťoval od známých kolik proudu tam tedy teče - je tam přece napsáno 10 A a já měl měřák do 16 A. Po tom týdnu se mi jeden elektrikář vysmál a já jsem na to musel přijít sám. :) Každopádně zkušenost k nezaplacení.
0ff58c
#28 Příspěvek od 0ff58c »
Já dělám elektriku asi 12 let. S elektronkama jsem uplnej začátečník! :D , tak jsem se chtěl poradit.
Andrea
#29 Příspěvek od Andrea »
Nechtělo by to tedy začít s něčím jednodušším, než je obvod s 8 elektronkama? Nebo si myslíš, že když se 4 elektronkama se nedařilo, tak s 8 to půjde líp?
0ff58c
#30 Příspěvek od 0ff58c »
Už jsem tady jednou psal, že to zapojení je useklý za 1 katodovým sledovačem. Takže tam jsou 3 elektronky.
Andrea píše:Nechtělo by to tedy začít s něčím jednodušším, než je obvod s 8 elektronkama? Nebo si myslíš, že když se 4 elektronkama se nedařilo, tak s 8 to půjde líp?
