Jak efektivně snížit 19V na 16V ?
co topi spocitas tak, ze vynasobis napeti co musi stabilizator snizit a proud ktery zere to za stabikem...
- feliz_navidad
http://www.soselectronic.cz/a_info/reso ... e/TSR1.pdf
http://www.tri-mag.com/PowerSupplies/EC&EU65.pdf
http://www.tri-mag.com/PowerSupplies/EC&EU100.pdf
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
04032011601.jpg- (120.22 KiB) Staženo 120 x
- male_zvire
Prohledával jsem toto fórum a pochopil jsem že se stabilizátorem 78xx mám smůlu, ale stejně mi to nedá se nezeptat: když bych použil tento stabilizátor spolu s výkonovým tranzistorem jako třeba zde: http://panwiki.panska.cz/images/4/43/Ser_stab_apl4.png tak by to také hodně hřálo?
Pokud je předchozí nápad blbost a musím se uchýlit k DC/DC měniči tak bych potřeboval poradit jak třeba z tohoto: http://www.elektroworld.h51.eu/modules. ... cle&sid=92
dostat mnou požadované parametry (6V, 4A)
Předem díky za jakékoliv rady
T.
Ale to není 15V stejnosměrných. To je střídavé napětí(spíš stejnosměrné tepavé) obdélníkového průběhu s neznámou frekvencí a střídou.male_zvire píše:...Potřebuji z 15V stejnosměrných (obdélníkový průběh 0-15V) ...
Hřálo by to úplně stejně. Asi kvůli zákonu o zachování energie.male_zvire píše:...ale stejně mi to nedá se nezeptat: když bych použil tento stabilizátor spolu s výkonovým tranzistorem jako třeba zde: http://panwiki.panska.cz/images/4/43/Ser_stab_apl4.png tak by to také hodně hřálo?...
male_zvire píše:...Pokud je předchozí nápad blbost a musím se uchýlit k DC/DC měniči tak bych potřeboval poradit jak třeba z tohoto: http://www.elektroworld.h51.eu/modules. ... cle&sid=92
dostat mnou požadované parametry (6V, 4A)...
Těžko, jedná se o step-up měnič s proudem do 150mA.
Ale lze použít jiné obvody např. MC34063 s výkonovým tranzistorem. Je o něm i tady na bastlírně dost napsáno. Stačí trochu pohledat.
Ale napřed si o DC-DC měničích něco přečti. Bude to užitečné.
- male_zvire
masar: takže ani jedno schéma jsem nenašel dobře
Moje znalosti elektrotechniky jsou takové, že když dostanu schéma tak ho dokážu převést do praxe, ještě sem tam něco dokážu vymyslet s rezistorem, diodou a kondenzátorem, ale tím to všechno končí. Pokud jsem tě dobře pochopil, tak tohle: http://www.fotoamater.cz/elektro/konstr ... proudu.htm (to dole) už by mělo být lepší, jenom to upravit pro vyšší napětí a proud?
Díky
Něco podobného jako tady:
Pro napětí 6V stačí jen změnit úměrně hodnotu děliče R2/R1,R3
Pro dosažení většího výstupního proudu je třeba navrhnout tlumivku L1 příp. pracovní kmitočet.
K tomu dobře poslouží on-line kalkulačka na netu. Třeba zde
- male_zvire
Azbuka sice není moje hobby, ale s pomocí překladače jsem sem-tam něco i pochopil.
Jenom bych měl dotaz k té online kalkulačce. Zadal jsem tam Vin 15V, Vout 6V, Iout 4000mA. Významu Vripple a Fmin se spíš dohaduji, tak jsem obojí nastavil na 100 a při výpočtu to začalo křičet že "Switch peak current 8000mA exceeds 1500mA limit!", ale vygenerovalo mi to toto:
Kód: Vybrat vše
Ct=178 pF
Ipk=8000 mA
Rsc=0.038 Ohm
Lmin=4 uH
Co=100 uF
R1=2.4k R2=9.1k (5.99V)Tak nevím jestli jsem to taky vyplnil blbě nebo jo a hlavně kde seženu rezistor 0.038Ohm...
