Stránka 2 z 3
AZK 220
Napsal: 27 dub 2007, 21:19
od kuchtiklibor
Kluví,nemáte prosím někdo scheme tohodle zesilovače a mohl by mi to někdo dát sem nebo poslat do mailu kuchtiklibor@centrum.cz díky všem za pomoc
Napsal: 18 kvě 2007, 23:07
od DJJaro
Ja by som taktiez potreboval tu schemu diky :)
Napsal: 18 kvě 2007, 23:38
od meno
No aj ja by som poprosil.
Napsal: 19 kvě 2007, 07:08
od striga
azk 220
Napsal: 27 kvě 2007, 20:44
od bamby99
Prosim vas nema niekto obrazok dosky zo strany spojov na azk 220? velmi by ste pomohli. ked treba zaplatim. MOj email:bamby99@azet.sk vopred velmi dakujem
Napsal: 07 zář 2008, 14:22
od Pavel85
Ahoj.Mám tady s tím koncem takový problém.Na výstupu už nejsou ty teslácké hvězdice,ale bylo tam něco jiného,tak jsem to předělával,ale jaksi teďka nevím,který "drát" bude plus a který mínus?říkal jsem si,že asi oba kanály by měly mít stejné zapojení,tak jsem to zapojil tak,že z těch desek co jsou na bočních chladičích jsem vzal plus a ze zadních mínus,ale nezdá se mi to.Skoušel jsem na jednom kanále ten výstup přepólovat a zdá se,že to lépe basuje,což by znamenalo,že ty koncáky asi nejsou zapojené oba ůplně stejně.Tak nevím.Nemáte někdo to schéma?Díky za rady.
Napsal: 07 zář 2008, 14:38
od Sendyx
+ je výstup z té desky, kde je vstupní trimr. Ovšem otázka je, jestli nejsou přehozeny i vstupy.
Fázování zesáku se dá udělat i voltmetrem :x
Napsal: 07 zář 2008, 14:41
od Pavel85
Voltmetrem jsem to nikdy nedělal.Nemáš návod jak se to dělá?Vstupy by měly být dobré,teda pokud jsem se při kontrole neseknul
Napsal: 07 zář 2008, 14:52
od Sendyx
Nastav poťákem zesílení na 1.00000 tj. co na fstupu, to na fýstupu (proti gnd), do fstupu dej z generátoru třeba 2Vef 200Hz a můžeš foltmetrem měřit fstup proti fýstupům (fásový posun zanedbej).
Napsal: 07 zář 2008, 14:55
od Pavel85
ještě jeden dotaz.Ty teslácké vejce na vstupu mají barevné dráty.Doufám,že není každé z nich unikát a ty barvy sedí.
Napsal: 07 zář 2008, 15:13
od Sendyx
Barvy by měly sedět.
Napsal: 07 zář 2008, 15:14
od Pavel85
Díky.Kuknu na to a uvidím.
Napsal: 13 zář 2008, 23:29
od half-life2
aj ja by som si poprosil schemu :) halflife2@centrum.sk dakujem
Napsal: 15 zář 2008, 14:06
od sinclair
Člověk s nickem kuchtiklibor je zm.rd zm.rdovatá, objednal si u mě kompletní servisní manuál k AZK220 a když jsem mu ho poslal, odmítl ho převzít a přišlo mi to zpět, takže ve výsledku mě ta jeho legrácka stála 60Kč. Probíralo se to i na audiowebu, myslím, že vyj.ebal i s někým dalším.
Napsal: 15 zář 2008, 18:25
od Maskot
To cloveka jiste na...e,ale tezko krome osobniho jednani s tim cokoliv delat.Snad podnet pro adminy prislusnych webu a z toho plynouci ban IP dotycneho.
Zbytečná citace celého přechozího příspěvku vymazána.
