Stránka 2 z 3
Napsal: 28 led 2011, 18:34
od ZdenekHQ
Ten zázrak se jmenuje nanokrystalické jádro. Vypadá stejně kulatě či hranatě, ale nechá si líbit mnohem víc.
Napsal: 31 led 2011, 11:32
od BOBOBO
Tenkrát , když krb s vložkou vytopil sousedův byt (topenář namontoval pojišťovák do bedynky za krbem směrem do obýváku bez další trubky , vedle leží záložák) jsem měl ten záložák rozdělaný . Trafo klasika EI tak 150VA a deska max s jedním operákem cca 12x12cm . Toť vsjo . Bohužel jsem neobkreslil .
Napsal: 31 led 2011, 11:45
od vladom
Myslím si že čistý sínus není třeba. Postavil jsem měnič podle nějakého amára, obsahoval pár obvodů CMOS, vynechal jsem obvody nabíjení, dokonce nehlídá ani podpětí. Zálohoval jsem plynovou pec s čerpadlem a jede to. U nás na vesnici v minulosti byly časté výpadky el. energie, a bez ní "netopí" ani plyn (ikdyž má tlak). Stalo se že bylo venku -20 a celou noc bez elektriky. Měnič jsem měl zapojený z auta - z autobaterie a následující dopoledne po obnovení dodávky jsem ji dobil nabíječkou. Je to tzv modifikovaný sinus, ale je tam jen jedno posunutí fáze, takže na výstupu jsou kostičky jako na DVBT se zlým signálem. Ale čerpadlo ani plynový ventil "neprotestuje".
Napsal: 31 led 2011, 12:06
od BOBOBO
Já si myslím , že je to v klasice trafu . Nebo jsi měl ferrity ? Ten kus železa asi udělá svoje . Sám se chystám něco bastlit , objednávka od drahé polovičky , kupovat za 5ku nemíním .
Napsal: 31 led 2011, 12:12
od masar
Dost často se skloňují termíny "modifikovaný" a zaměňují za "stepped". Modifikovaným sinusovým průběhem se obvykle myslí "jednoschodový" obdélníkový průběh (modrý), ale může být i "víceschodový":
Také se může jednat o PWM-modifikaci:
Takže není modifikace jako modifikace.
Napsal: 31 led 2011, 12:13
od vladom
Ano trafo je klasika, ale nebyl tam čistý obdélník, ale "hranatá" sinusovka.
Ten první obrázek (modrá křivka) měl na vrcholu ještě jeden čtvereček.
Bylo to mezi tou červenou a modrou křivkou.
Napsal: 31 led 2011, 12:17
Ono vůbec pod pojem "modifikovaná sinusovka" se schová skoro cokoliv - včetně obdélníku s mezerou, kterým krmí své výstupy většina levnějších měničů do aut nebo laciných UPSek. PWR modulaci používají APC UPSky - a ta už má vlastnosti blízké opravdu čisté sinusovce - motory ani stykače neprotestují a poslouchají jak mají.
Napsal: 31 led 2011, 12:20
od vladom
Na to čerpadlo nemusí být čistý sinus. I ten pravoúhlý tvar se na té indukční zátěži zaoblí, má i nějaký překmit, ale jede to.
Napsal: 31 led 2011, 13:15
Ano, některá čerpadla jedou i na ten obdélník s mezerou - ale jiná ne a nelze to generalizovat. Sám jsem takhle sháněl kolegovi UPSku na zálohu pumpy ke krbovkám a momentálně mám na stole další pro jeho souseda. Obě APC - aby bylo jisté, že se na ně čerpadlo i rozeběhne. V případě měniče a výstupu s tvarem obdélník se totiž sice všechna čerpadla, co jsme zkoušeli, udržela v chodu, pokud byla po rozběhu na běžnou síť při simulovaném výpadku přepojena na měnič, ale jen málokteré se dokázalo z klidu na ten měnič roztočit - a nebylo to o dostupnosti max. výkonu UPSkou, šlo například i o 600VA (TRVALÝCH!!) měnič z autobusu - přesto se na něj 60VA čerpadlo odmítlo roztočit.
Napsal: 31 led 2011, 13:20
od BOBOBO
A hlavně v tomto případě vovovo tom to je .
Napsal: 31 led 2011, 13:32
od vladom
Ten co mám já jsem zapojoval až po výpadku, takže rozběh z nuly. Použité čerpadlo bylo Grunfoss, zkoušel jsem to i na staré Pikolo a rozběh je v pohodě. S jinými čerpadly jsem to nezkoušel.
Napsal: 12 říj 2011, 15:05
od Sesi
Když už jsme u těch UPS a záloh kotlů - příbuzný mě požádal, jestli bych mrknul k němu do sklepa, zda by se dala udělat jednoduchá záloha čepadla uhelného kotle.
Mám nevyužitou plně funkční UPSku(APC Smart-UPS 420), tak jsem si myslel jí tam snadno zapojit, tj. vřadit do přívodu k čepadlu. Byl jsem se tam na to ve sklepě podívat, rozvod je starý TN-C, tj k čerpadlu vedou dvě žíly(L, PEN). No a tady je problém: přívod k UPS je třížilový(běžný IEC-320 "počítačový" konektor), rozvod je ale TN-C, takže N a PE propojený, to by ještě nevadilo(stejně je to propojené v zásuvce TN-C). Ale výstup k čepadlu je dvoužilový(L, PEN), takže musím propojit N, PE i na výstupu z UPS. A navíc se vstupní PEN(přívod k UPS) propojí s výstupním PEN z UPS(přes ochranné pospojování ve sklepě - čerpadlo, trubky topení a vody apod.). Jenže jakmile propojím N a PE na výstupu z UPS(i když je vypnutá, tedy zálohované výstupy bez napětí), vzroste její klidová spotřeba na nějakých 18-22W(normálně kolem 8W). Tím propojením N a PE teče asi 15mA, cž samo neudělá ten rozdíl spotřeby. Nejsem si jistý, zda to té UPS svědčí takhle propojit.
Vůbec teď nevím, jak to udělat bez překopání minimálně přívodu k čerpadlu na tři žíly (L, N, PE). Tam je trochu problém ta praktická realizace přívodu.
Napsal: 12 říj 2011, 15:09
od Andrea
A zkoušel jsi, jestli to na tu UPSku vůbec běží? APC Smart 420 není sinusová.
Napsal: 12 říj 2011, 16:16
od Sesi
Jasně že zkoušel, čerpadlo běží. Tahle UPS má modifikovanej sinus, je to ten modrý průběh o pár příspěvků výše.
Napsal: 12 říj 2011, 17:37
od milous2
Zdravím,jeden tip tu je
Záložní zdroj pro kotel:
http://ptacek.e.sweb.cz/
