Stránka 2 z 4
Napsal: 05 zář 2012, 19:22
od kokun
wendik píše:ahoj kamo jestli tam mas tak 2 no možno i 3 koupil bych
Tak teď nwm koho takto oslovuješ a jestli sháníš "tlač. soupravy" do SELENY, či potenciometry s vyp. do VEF-ky ...
A "vypatlancům" (tvého typu), kteří píší jen sms-vypatlanštinou, bych neposlal ani "suché z nosu" - přestože mám těch potenciometrů dost a i 2ks tlač. souprav (do SELENY)
wendik píše:ps mam tyto radia 3 do sady a shanim prepinace hlavne ten červený sitovíí
sheffe sekl jsem se mam toho vice vef ma tež to okl ale vzadu jsou seleny a ty maji i perovoz na sit a ty vypinače viz moje foto
mrknu a upravim doufam že sženuu
No a tím posledním příspěvkem (vč. toho obrázku) "jsi tomu dal korunu"
Napsal: 06 zář 2012, 00:16
od helios
Skúsim sa aj ja opýtať: nemá niekto VEF-206 v zachovalejšom a hrajúcom stave a bol by mi ho ochotný za rozumnú cenu predať? Ten môj mal zrejme drsnú minulosť, síce hrá, ale má pokrútené plasty zrejme od vysokej teploty...
Napsal: 06 zář 2012, 08:33
od jano2
Ja tu mam 3 kúsky,no musel by ste si pre ne prist,,
Napsal: 06 zář 2012, 10:44
od helios
Ak sa tu neobjaví niekto bližšie, asi si spravím celodenný výlet na sever.
Napsal: 06 zář 2012, 12:40
od jano2
Prídi a zober si aj vlečku,naložím ťa,,,
Napsal: 06 zář 2012, 16:53
od helios
Verím ti, tiež som býval zberateľ.
Napsal: 21 říj 2014, 14:16
od jirik
U radiopřijmače VEF 206 potřebuji znovu navinout cívky na feritu. Může mně prosím někdo sdělit počet závitů jednotlivých cívek na feritu?
Napsal: 28 říj 2014, 20:43
od Hifista
To nemáš důležitější práci než vinout cívky? Radiopřijímačů VEF 204, 206 jsou kvanta jak v inzreci, tak v bazarech za zcela směšně malé peníze. Čili shánět data o vinutí je zbytečné a kdo by ty závity asi tak počítal? Možná ještě by se dala odpočítat SV cívka, ale dlouhovlná asi těžko.
Jinak kdyby jsi mermomocí chtěl skutečně vinout, tak k přijímačům ze SSSR se dá najít na ruských stránkách kompletní a zcela perfektní dokumentace s údaji o všech cívkách v přijímači - stačí jen hledat.
Dále: VEF 206 se zde vyskytoval se dvěma různými ladícími kondenzátory (poslední serie měly nějaký jiný - asi polský) s odlišnými kapacitami i průběhem, takže i stupnice obou provedení jsou odlišné. Od toho se samozřejmě odvíjí i počty závitů vstupních a oscilátorových cívek, takže bys měl vědět, kterou verzi máš.
Napsal: 10 dub 2019, 17:47
od martin-f
mi-ro píše:...Pokud nějakej <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> nezapojil napáječ místo baterií...
Viete mi vysvetliť túto vetu? Však rádio má vstup priamo určený na externé napájanie.
Napsal: 10 dub 2019, 18:11
od Hifista
Co tím poničením vzniknuvším připojením zdroje "mi-ro" myslel je těžko odhadovat, ale mimo konektoru pro připojení externího zdroje se používal i napáječ, který se vkládal do bateriového prostoru. U nás se ale vyskytuje jen sporadicky, protože v naší prodejní síti se neprodával.
Napsal: 10 dub 2019, 18:52
od elektrosvit
Aha, takže výřez v hraně bateriového prostoru je průchodem pro síťový přívod...
Napsal: 10 dub 2019, 19:11
od kokun
VEF 206 byl min. ve dvojím provedení - "starší a novější".
Lišily se mj. i konektorem pro ext. napaječ.
Starší provedení mělo 2 "dutinky" pro konektor "nožového typu" (viz obr.
vef9.jpg), do kterého se zasunula příslušná vidlice (byla v příslušenství nového radia) namontovaná k patřičnému adaptéru (který už v příslušenství nebyl).
Nemožnost přepólování byla zajištěna rozdílnou šíří obou "nožů", takže vidlice šla zasunout pouze "v jedné poloze" (v opačné nešla).
Málokterý majitel radia tuto vidlici po letech doma našel a když po mně chtěl, abych mu "vyrobil" síť. napájení, tak jsem musel improvizovat. Na jednotlivé konce dvojlinky vycházející z adaptéru jsem letoval 2 fastony (provedení: plochý nůž na kabel) s různou šířkou:
horní (užší) coby
+ pól o šířce 4,8mm a
spodní (širší) coby
- pól o šířce 6,3mm,
takže nemožnost přepólování byla rovněž zaručena.
Nebylo to ovšem úplně blbuvzdorné (co se možnosti zkratování týká) - při vytažení se mohly oba konce dostat k sobě, ale pokud to adapteru "nevadilo" (proud. omezení), tak to přežil (stejně to nikdo neodpojoval, zvlášť pod napětím).
Novější provedení už bylo na klasický souosý napájecí konektor (viz obr.
vef10.jpg), takže tady už bylo připojení adaptéru bezproblémové
S tou "napájecí kostkou (vkládanou do bat. prostoru) jsem se osobně u VEF 206 nesetkal.
Obrázky použity
odsud.
Napsal: 10 dub 2019, 19:20
od elektrosvit
V novějších kusech byl mimo jiné osazován polský (?) ladicí kondenzátor místo původního sovětského (aspoň v mém kusu se souosým napájecím konektorem).
Napsal: 10 dub 2019, 20:03
od martin-f
Napsal: 10 dub 2019, 20:19
od elektrosvit
Můj vypadá stejně. Nefunkčnost DV může způsobovat kromě zčernalých kontaktů také upadlý vývod nebo vada některé součástky. U mého kusu se špatné kontakty projevovaly chrastěním a nahodilým vypadáváním všech rozsahů (ne že by nešel jeden a druhý ano). Po vyčištění kontaktů uvidíš...
