Tesla Viola (Filharmonie) - zlobí zvuk(výpadky, šum, slábne)
Lukas-Peca
#16 Příspěvek od Lukas-Peca »
To s tou hlasitostí bude studeňák.
Roxio
#17 Příspěvek od Roxio »
Když točíš poťákem ozývá se nějaký chrastění nebo sičení? :D A zkontroloval si všechny patice jestli dobře kontaktujou s elkama?
riprex
#18 Příspěvek od riprex »
Když točím poťákem, zvyšuje se hlasitost až najednou prudce zesílí a zvuk se vrátí do normálu. Pak už jen hlasitost stáhnu na požadovanou úrověň a hraje to. Stalo se mi to zatím jen 2x. Nejhorší je, že to člověk rozebere, prozkoumá a opraví potenciální možné příčiny, pak to den testuje na stole a funguje to dobře, tak to vrátí do skříně a další den to zase zlobí :). Jinak elky kontaktujou dobře, patice jsou pročištěný a zespod jsem trochu zmáčknul k sobě kontakty, takže tam opravdu problém být nemůže. Studeňák by to mohl bejt, stejně jako opotřebení nějáké součástky.
Roxio
#19 Příspěvek od Roxio »
Pak mě napadá jesli nejní třeba opotřebovaná odporová dráha v potenciometru nebo zašpiněná. jaký je tam použitej potenciometr? Je uzavřený nebo už má zespoda díru k odporové dráze? Skus ho prostříknout kontoxem. ale jen lehce ať pak ten kontox nejní všude :wink:
#20 Příspěvek od masar »
riprex píše:Když točím poťákem, zvyšuje se hlasitost až najednou prudce zesílí a zvuk se vrátí do normálu. Pak už jen hlasitost stáhnu na požadovanou úrověň a hraje to....
Řekl bych, že je to typické chování vadného vazebního kondenzátoru. Setkal jsem se tím několikrát a to častěji u keramických kondenzátorů, než svitků. Nevím, proč s výměnou čtyř kondenzátorů, přicházejících v úvahu, otálíš. C94,C95,C102 jsou na malé napětí, pouze C96 a C103 musí být dimenzovány na anodové napětí.
Studený spoj v potenciometru je samozřejmě také možný.
Jenom se divím, proč pro opravu používáš šroubovák a ne měřící přístroje.
Diagnóza by byla rychlejší při menším počtu zkratů. :wink:
riprex
#21 Příspěvek od riprex »
No ten šroubovák používám pro zkoumání mechanických záležitosti a ono měřit, když nevím přesně co a navíc se to projevuje jen někdy a než zapnu multimetr, je to pryč. Jinak C94 a C95 jsou nové, 102, 103 a 96 preventivně vyměním. Potenciometr je OK, trochu chrastil, ale to kontox vyřešil. Kdyby to bylo ním, tak by většinou stačilo s ním trochu zakroutit atp. Tady to vyloženě chce přidat hlasitost.
#22 Příspěvek od masar »
S tou sporadičností je to problém, to jo. Jinak je na to nejlepší osciloskop. :wink:
Roxio
#23 Příspěvek od Roxio »
Základem každé opravy, renovace nebo stavby je měření proto vem měřák a meř. :wink: Bez toho to jinak nejde tady ty elektronkový radia už maj nárok na to trochu zlobit a je fakt, že za tu dobu co sbírám osobně elektronkový rádia sem se setkal už zrůznejma věcma. Proto vem schéma a všechno podle něj proměř zkontroluj elky když by to zase začlo tak zkus sněma zahejbat v patici ale jen lehce někdy je to opravdu jen o čistotě kontaktů může se stát že patice bude čistá ale kolíky elektronek budou pěkně zahnojený to taky překontrolovat a určitě ty vazební kodníky všechny vyměnit. nic jinýho ti zatím asi neporadím oživ nf část a máš na půl vyhráno. :wink:
riprex
#24 Příspěvek od riprex »
No tak to mám vyměněno, pomohlo to, ale ne úplně. Stává se že v tom občas zapraská a nebo to zachraptí, ale hned je to OK. Asi budu muset měnit dál. Zbylo jich už ale málo :).
riprex
#25 Příspěvek od riprex »
Tak jsem vyměnil ještě dva elyty a opravil studeňák na tlačítkové soupravě a zatím hraje bezchybně. Dal jsem do ní zatím fungl nové gramošasi HC16 z SD, které někdo vyhodil (bylo zabalené, kompletní nedotknuté) a taky korekční předzesilovač. Hraje to docela hezky a asi ho tam i nechám. Není to sice Hi-Fi, ale špatné není a je jednoduché a spolehlivé - máme doma už skoro 30let gramofon NZC 160 Stereo s tímto šasi a nemělo nikdy poruchu, což se třeba o MC400 říct nedá.
riprex
#26 Příspěvek od riprex »
Tak elektricky je už snad ok, jen ještě jedna věc. Nemá někdo zkušenosti s opravou brokátu na ní? Není protržený, ale v místě reproduktorů jsou vidět hrany a ta střední tyčka - je to typické pro většinu Viol. Další věc jsou fleky, není jich moc a řek bych, že jsou od klihu, kterým je brokát přilepen. Je nějáký jednoduchý způsob, jak to vyčistit popř. opravit? Nové brokáty se sháněj blbě a navíc jsou dost drahé. Díky
jardx
#27 Příspěvek od jardx »
tady je nějaké vlákno k těm skvrnám:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=26305
Řekl bych že to asi neodstraníš
Roxio
#28 Příspěvek od Roxio »
:wink: Návod na odstranění skvrn z brokátu je na Radiohistoria.sk.
Brokát se krásně vyčistí ale samozřejmě jen do určité míry.
Tady je link : :arrow: http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/ma ... cu/0000783
riprex
#29 Příspěvek od riprex »
Na to jsem už koukal, ale z toho sava mám strach, nechtěl bych ten brokát poškodit. Asi to zkusím, ale po kouskách a nejdřív někde v rohu.
riprex
#30 Příspěvek od riprex »
Tak ještě jedna věc, dnes se za mnou zastavil původní majitel Violy a donesl mi k ní původní návod a návod k Sonetu ANP201. Pokud by někdo měl zájem o skeny těchto návodů, nechť napíše sz nebo mail. Nabízím proto, že jsem je nikde na internetu nenašel. No mimo to mi donesl ještě nějáké elektronky, ale všechny jsou spíš televizní (např 2. fungl nové DY86, PL500...) budou se hodit do Maríny :).
