Stránka 2 z 2
Napsal: 05 úno 2011, 19:01
od xtyo
no ale tak tam je jen volume, změna programu a vypnuné TV. Na tu nabýdku by to nemělo mít přece vliv, když s něma nejde najet do menu...
Napsal: 05 úno 2011, 19:07
od xtyo
omluva, je tam ještě tlačítko menu a výběr zdroje signálu... zkusím na to mrknout teda a pokud by to nebylo ani tím, tak co dál zkusit?
Napsal: 05 úno 2011, 20:28
od KUBO
zmeraj ten mikrospínač ohmetrom môže mať zvod aj niekolko KOHMOV,alebo ho rovno vymeň
Napsal: 06 úno 2011, 18:31
od xtyo
tak sem změřil mikrospínače ale vše OK bylo, ale pro jistotu sem odpojil přívodní kabel k tém mikrospínačům a telka jede bez problémů:) takže díky za rady tady
Napsal: 15 úno 2012, 17:21
od pepper
Na toto téma jsem narazil při hledání jiné závady.
(Údajně po zapnutí chvíli pruhy místo obrazu, mně se neprojevilo.)
A přitom jsem našel taky toto:
http://www.softcom.cz/InfoPage.asp?ID=668&TP=NW
Kus, se kterým jsem se setkal, má závadu odstraněnu-viz foto.
Ale některé mohly výměně uniknout.
A ještě jedna podivnost: po celém obvodu má obraz tmavší pruh, široký necelé 2cm.
Viditelný hlavně v tmavých scénách, nebo při zatemnění po přepnutí.
Nějaká nedokonalost podsvícení? Viděl to ještě někdo, nebo jsem jediný?
pepper
Napsal: 15 úno 2012, 20:52
od fredis
Ta oprava = přisoplení té krytky?! Dost dobré.
