Stránka 2 z 4
Napsal: 04 úno 2011, 17:35
od stevo59
Porozmýšľaj, aký názor budú mať na tvoju konštrukciu policajti a STK. Robíš zásah do osvetlenia vozidla a ak sa dačo udeje, tak si na tebe zgustnú.
Napsal: 04 úno 2011, 17:49
od Hill
Hlídat stav žárovky na obou koncích, za to by kontruktér letěl... samozřejmě, že to testuje impulsy, jestli je tam nějaký odpor, nebo je to přerušené.
Ale nemyslel jsem to tak, že přezbrojíš mlhovky na světla pro denní svícení, protože pro tento účel nemají homologaci.
To auto musí mít přípravu na světla pro denní svícení nezávisle na těch mlhovkách, pohledej v dokumentaci, najdeš to třeba pod zkratkou D.R.L.
Automatické soumrakové spínání světel (většinou se jmenuje dim-dip) to má a přípravu pro D.R.L. ne?
Napsal: 04 úno 2011, 19:34
od DKx
Prosím o vynechání polemizací na téma homologace apod.
Jak jsem již psal, DRL mi auto přímo podporuje, ale pouze s použitím Xenonů, což mi vadí.
Já jen potřebuji pomoci s elektonickým řešením.
Napsal: 04 úno 2011, 19:37
od Mirda
To hlídání stavu žárovek bude trochu složitější. Dal jsem do zadní lampy místo 5W 10ti watovou (u pumpy jinou neměli) a vyhodilo to přetížení a vůbec se to nerozsvítí. Je to u dodávky MB.
Napsal: 04 úno 2011, 20:43
od DKx
Tak přetížení se dá celkem pochopit, holt je to dimenzované na určité proudy...
Napsal: 06 úno 2011, 00:11
od kevin_mitnick
V prvni rade nebud tajemny jak hrad v Karpatech a napis co mas za auto. (vyrobce, model, rok), pripadne vybava. Mozna se nekomu na harddisku povaluje dokumentace a budeme se moct bavit trochu na urovni.
Napsal: 06 úno 2011, 09:25
od 67kapa
Dovedl bych si představit obvod,který vysílá impulsy do žárovek,následně změří úbytek napětí a ten vyhodnotí.(když nejsou světla zapnuta,když ano,bude to měřit úbytky na vláknech rovnou)Jestliže je žárovka prasklá,úbytek bude samozřejmě maximální,pokud bude dobrá,úbytek bude nižší.Dokonce by to mohlo hlásit osazení více watové žárovky .
Napsal: 06 úno 2011, 09:43
od Andrea
Kapa: A jak bys jako měřil úbytek na vláknu žárovky, to bys ke každé žárovce tahal další dva dráty? Jestli ono není poněkud jednodušší, měřit proudy do žárovek, třeba jako úbytky na snímacích odporech, které můžou být přímo v řídicí/kontrolní jednotce.
Napsal: 06 úno 2011, 10:27
od 67kapa
Jak se měří proudy např. v proudové smyčce,co myslíš?Vždy je to v konečném důsledku o úbytku napětí na něčem.Nebo myslíš,že mikroprocesor měří proudy jinak?Můžeme se tady bavit o kontaktním či bezkontaktním měření(toroidní transformátory např. u elektroměrů na vyšší proudy),ale vždy je to o měření napětí.To je můj názor,nikomu ho nevnucuji.Může to být klidně nepřímé měření,kdy právě měříš proud cívkou,na jejím konci se zase ale indukuje napětí.Můžeš dát klidně nějaký příklad,rád se nechám poučit,nejsem dokonalý (a nikdy nebudu).Nemusíš tahat dva dráty,jeden je většinou společný:-)
Mimochodem,víš,jak pracuje bočník u ampérmetru nebo předřadník u voltmetru?
Napsal: 06 úno 2011, 10:39
od Andrea
Pokud budu chtít měřit proud nějakým spotřebičem, budu měřit napětí na snímacím odporu v sérii se spotřebičem, rozhodně ne napětí na spotřebiči. Ty si to kapa měř jak chceš.
swat
Napsal: 06 úno 2011, 11:06
od 67kapa
No a budeš měřit úbytek napětí,nebo ne?Viz princip předřadníku?Porudová smyčka má v sérii taky odpor,stejně jako měření u elektroměru,cívka je taky v sérii se spotřebiči,no v konečném důledku měříš právě to naindukované napětí.
PS:Pokud nechceš,abych na tebe reagoval,prosím,nereaguj ty na mne.Tohle je diskuse,kde se může dokonce i člověk mýlit(to je ale drzost,co?) a je na těch znalejších,aby to těm druhým třeba vysvětlili a ne je uráželi.
Re: swat
Napsal: 06 úno 2011, 11:19
od Andrea
67kapa píše:A co se týče toho měření na vláknech žárovky,tak vyhodnotit dva stavy,kdy je vlákno přerušené či dobré, opravdu není složité.Jelikož má malý odpor,může být třeba přizemněna (jen jako příklad) báze tranzistoru NPN,ta bude ještě přes vyšší odpor připojena na plus.Tranzistor bude díky vláknu žárovky uzavřen.V okamžiku přerušení vlákna stoupne napětí na bázi a tranzistor se otevře.Samozřejmě by se to muselo spočítat,aby to fungovalo dobře,ale jako princip by to šlo.
Kontrolní otázka: Jaké napětí je na 12V žárovce připojené na 12V?
Napsal: 06 úno 2011, 11:27
od 67kapa
odhlášen
Napsal: 06 úno 2011, 18:00
od DKx
kevin_mitnick píše:V prvni rade nebud tajemny jak hrad v Karpatech a napis co mas za auto. (vyrobce, model, rok), pripadne vybava. Mozna se nekomu na harddisku povaluje dokumentace a budeme se moct bavit trochu na urovni.
Žádnej hrad nejsem
, jen jsem to nepovažoval za podstatné.
Je to BMW 320d 2007.
Schémata elektriky mám (resp. Wiring Diagram System), ale jsou k ničemu, jsou jenom nic neříkající blokové.
Např. mlhová světla -
http://dkx.cz/foto/auto-drl/Schema.png
Napsal: 06 úno 2011, 18:08
od DKx
Tak zaprvé, kolegové, kamarádi, nehádejte se
Dnes jsem byl vyzkoušet tu teorii, co mi poradil známý:
Vyzkoušel jsem to na mlhových světlech.
Jak jsem začal, tak jsem skončil, takhle to také nepůjde.
Při zapnuté elektrice a vypnutém motoru, jsem zapnul mlhové světla, následně připojil svých +12V přes ty diody - clink, a už tam byla detekce spálené žárovky.
Nemělo smysl pokračovat a analyzovat další stavy.
