Zháňam schému: osciloskop T565 Križík
Jarosinek
#16 Příspěvek od Jarosinek »
Pokud někdo ještě shání manuál na toho Křižíka (tedy elektronková verze), tak mám celou servisní knížku . Mám celý fungující osciloskop T565 i s náhradníma elektronkama a náhradní obrazovku.
Ten manuál můžu oskenovat.
Naposledy upravil(a) Jarosinek dne 15 dub 2017, 10:35, celkem upraveno 1 x.
Eleman
#17 Příspěvek od Eleman »
Elektronková verze měla obrazovku B10S1 RFT. Možná bude stejná i u tranzistorové.
vombat
#18 Příspěvek od vombat »
Podle patice to skutečně vypadá na B10S1, kryt je také stejný a je celkem i logické, že obrazovka zůstala stejná.
vombat
#19 Příspěvek od vombat »
Potvrzuji, je tam osazená B10S1, zakoupena od uživatele Jarosinek, funguje bezvadně. Původně byla uložena v mechové gumě, ta ale byla stářím tvrdá a ztyřelá. Molitan jsem zavrhl a nakonec jsem to vyřešil lepící páskou silnou cca 2mm(lepící vrstva + pěnový plast) - na obrazovku u hrdla 2 závity, na kónus obrazovky po 1/4 obvodu pásky (2-3 vrstvy) podle krytu. Obrazovka musí jít lehce nasunout do krytu, nesmí tam být vůle a nesmí se dotýkat krytu. Přední černý díl ji musí zlehka domáčknout(je olepen gumou) do krytu. Po kontrole kondesátorů zdroje jsem zapnul osciloskop na cca 2hod. bez nasunuté patice - zformování elektrolytů a odstranění případných poruch, kontrola napětí podle datasheetu obrazovky. Pak zapnutí s nasunutou paticí a kontrola funkcí - bez problémů, jen bylo nutné očistit vstupní zdířky.
