Autorádio Sencor zkratuje
Philip_Fry
#16 Příspěvek od Philip_Fry »
EKKAR : Já si myslím, že stejným způsobem má zřejmě řešené přívody napájení i toto rádio, problém je v tom, že rádio bez zapnutého klíčku zapalování nejde zapnout, tak raději spousta lidí zvolí připojení obou přívodů napájení do místa, kde je trvale +12V.
rezis
#17 Příspěvek od rezis »
Proto jsem pro originální autorádia. která jdou zapnout i bez klíčku a přitom se samy při vytažení klíčku vypnou a po zasunutí zapnou.
Měl jsme sencor kd emi to dělal konec. Nevypnul se ale zustal jen mute. Řídicí napětí bylo ok tak jsme jej vyměnil a pohoda. Ale to je třeba měřit.
Internet - metla lidstva
breta1
#18 Příspěvek od breta1 »
Jenom pro zajímavost, že je potřeba si s připojením pohrát.
Mám PIONER DEH-2220UB, který jsem montoval do OCTAVIA1.
Když je rádio vypnuté a jsou oba dráty na 12V, bere rádio 73mA, když se ten správný drát odpojí přes kontakt vytažení klíčku, klesne to na 1mA.
galjo
#19 Příspěvek od galjo »
mirosne píše:Presne tak ako hovoríš,ale ten odber určite nevybije štartovaciu batériu.(ak je dobrá)
To by si bol strašne prekvapený , že na retí den máš baterku vybitú autorádiom , ked sa odoberie čelný panel a rádio začne blikať.. Ja som to riešil dlho.. a teraz panel nevyberám a baterka vydrží o moc dlhšie. :roll:
mi-ro
#20 Příspěvek od mi-ro »
Doplním k výše uvedeným příspěvkům, při měření proudu rádia po vypnutí počkejte cca 1min, některá rádia "uspí" koncák až po delší době po vypnutí.
..to bude jen ňákej odpůrek
Zpět na „Autorádia“
