Stránka 2 z 3
Napsal: 14 úno 2011, 14:29
od Andrea
Na metru plocháče budou hezký přeslechy, to proložení zemí by to odstranilo. Ten ferit přes celý kabel zvyšuje akorát souhlasnou impedanci, to je dobré proti souhlasnému rušení, ale tady je to k ničemu. Z 200 Ohm terminátorů bude ten procesor nadšenej, když už tak malý odpory, tak kapacitně oddělit. Pomáhá taky 33-100 Ohmů do série, zmenší se odrazy a taky strmost hran a tím i přeslechy.
Napsal: 14 úno 2011, 14:38
od Crifodo
Andrea píše:Z 200 Ohm terminátorů bude ten procesor nadšenej
výstup portu má snad povoleno 40 ne?
Z buzení obvodu do rezonace s 20V ve špičce nebude nadšenej?
Napsal: 14 úno 2011, 14:39
od Andrea
Crifodo píše:na IDE běhaly HDD i 70 cm a to byly rychlosti asi větší, ovšem sedělo to impedančně.
IDE není impedančně přizpůsobené, to si asi pleteš s SCSI.
Napsal: 14 úno 2011, 14:43
od Crifodo
Andrea píše:IDE není impedančně přizpůsobené, to si asi pleteš s SCSI.
tak jsem si to asi spletl s floppy na stokrát menších bitrate, tam byly zakončovací terminály na dps.
Jak je tedy vyřešeno IDE proti odrazům, když je nepřizpůsobeno?
Napsal: 14 úno 2011, 14:54
od Andrea
Crifodo píše:tak jsem si to asi spletl s floppy na stokrát menších bitrate, tam byly zakončovací terminály na dps.
FDD běhá sériově 1Mbit/s a taky je tam každá lichá žíla GND. U IDE to asi nijak ošetřené není, některé disky mají sériově 22 nebo 33 ohmů odpory, ale většinou nic. Taky jsem zrovna minulý týden řešila jeden tuhnoucí počítač, problém byl 60cm kabel k disku, se 30cm to tuhnout přestalo. Asi proto se pro větší rychlosti zavedl 80 žilový kabel.
Napsal: 14 úno 2011, 15:17
od Crifodo
Andrea píše:U IDE to asi nijak ošetřené není, některé disky mají sériově 22 nebo 33 ohmů odpory, ale většinou nic.
Tak jsem se zašel radši podívat.
Jeden 220R smd odpor vedle druhýho, krásné, bezindukční, jako malované. Možná není IDE definované a vyladěné na PSV=1, to ani nejde při rozmanitosti hw a rychlostí, ale 220R je hodnota blízko charakteristické impedanci kabelu a rozhodně to není vedení nezakončené, naprázdno.
U těch FDD je hezké, že před 30 lety už věděli, že na konec datového vodiče patří odporový terminál.
Napsal: 14 úno 2011, 15:18
od Andrea
To je 22 Ohmů.
Napsal: 14 úno 2011, 15:31
od Crifodo
Jo, to je pravda, koukám na to i na ohmmmetru. Některé jsou 82 Ohm.
Rozhraní toho hdd může mít vnitřní odpor a kapacitu kolik?
Napsal: 14 úno 2011, 15:37
od Andrea
Crifodo píše:Rozhraní toho hdd může mít vnitřní odpor a kapacitu kolik?
Nevím. Ale staré IDE "řadiče" bylo pár 74LS244/245ek, ty mají pár desítek Ohmů.
Napsal: 14 úno 2011, 15:48
od Crifodo
takže klasika emitorový vstup hradla TTL.
a ten china displej jakoHitachi má 50 µA pull up MOS, kapacitu tam nepíšou... prakticky je to naprázdno.
Napsal: 14 úno 2011, 15:56
od Andrea
74LS245 má maximání vstupní proud 20uA/-200uA, to je jako 0,4/4-krát prakticky naprázdno.
Napsal: 14 úno 2011, 16:00
od Woofe
No hezký. Zítra tam dám jiný pull-up odpory a uvidím.
od Crifodo
neznám tak ty nesoc/rvhp TTL brouky. Tak asi proto tam na 5 1/4 FDD soudruzi z Teacu dali ten 8x200 Ohm terminátor?
Napsal: 14 úno 2011, 16:16
od Andrea
Crifodo píše:Tak asi proto tam na 5 1/4 FDD soudruzi z Teacu dali ten 8x200 Ohm terminátor?
Jestli koukáš na starou 5,25", tak ty terminátory jsou zároveň pull-upy, protože budiče jsou s OK.
Napsal: 14 úno 2011, 16:20
od Crifodo
Ten výrok o 20-200 µA a pár desítkách ohmů platí i pro vstupy toho HDD?
