Pracka Whirlpool AWE 8725
sefi
#16 Příspěvek od sefi »
ikouzelnik píše:No to ma nenapadlo, to mi rekl multimetr. Chyba F05 zustava ale nastesti pracku to vypusti. jak muzu zkontrolovat rele ktere meri hladinu vody v bubnu a tedy podle toho zpousti topnou spiralu. i kdyz to by se asi hlasila chyba ze neni voda a ne NTC senzoru. A je tedy NTC senzor tady toto...
Ano to je senzor teploty, a nesmie byť nejak prepojený s obvodom spyrály, v hladinovom by som chybu nehľadal, kable a konektory od spyrály a senzuru teploty su dobre? nie su zaoxidované? raz som mal aj vadné rele v programe čo spína spyrálu.
flipper2
#17 Příspěvek od flipper2 »
sefi píše:flipper2, tak tuto poruchu som už mal a musel som prepísať EEPROM novým programom.
Precital si povodnu EEPROM?
mirosne
#18 Příspěvek od mirosne »
ikouzelnik píše:tak jsem ji profoukl jestli neni ucpana a rele spinalo pri zmene tlaku.
Je to hladinový spínač,a to si ho prefukoval kompresorom?
Pozdravujem Vás, Miro.
ikouzelnik
#19 Příspěvek od ikouzelnik »
Ne funguje na zmene tlaku. Hadicka vede z nadrzky do senzoru nahoru do hladinoveho spinace. A vzal jsem hadicku a foukl do ni. Slysel jsem jak seplo a pak se rozeplo kdyz jsem prestal. Ale od te doby slysim jak spina ale nenapousti se vubec voda. :cry: :cry:
mirosne
#20 Příspěvek od mirosne »
Musíš odznova prekontrolovať vodivé spoje medzi programátorom a jednotlivými komponentmi-prepísknuť.Skontroluj aj hladinový spínač merákom zmeraj,ktoré kontakty sú v kľude zopnuté,potom fúkni do hadičky a znova zmeraj kontakty,či zoplo tie opačné kontakty.Ďalej by som skontroloval obvod tachodynama na oske motora.A dverový spínač Ti zamkne dvierka?Ale asi áno,keď Ti točí bubnom.
sefi
#21 Příspěvek od sefi »
flipper2 píše:
Precital si povodnu EEPROM?[/q
ja som to dal prepísať chlapíkoví čo to mal na to prístroj programátor a ani neviem ako to robil...
ikouzelnik
#22 Příspěvek od ikouzelnik »
Tak porad nic. Asi uz to vzdavam a volam servis. :( Zkousel jsem hladinovy spinac jak pri sepnutem tak rozepnutem stavu. Asi je OK. tak nevim kde je chyba. Ze by z niceho nic odeslo cerpadlo vody?
Jinak jsem zkontroloval privody, ocistil jsem vsechny kontakty. Nic zkousel jsem i diagnosticky test. Ale jeste na nej nemam moc cas aby projel cely.
Chtelo by to cele scheme ridici jednotky kam a co je propojene s EEPROMkou.
mirosne
#23 Příspěvek od mirosne »
EEprom nehaj na pokoji,tudy cesta nevede. :cry: Schému RJ nezoženieš,drž sa toho,čo som Ti radil,alebo volaj servis.
flipper2
#24 Příspěvek od flipper2 »
sefi, kolko vysla oprava?
Zpět na „Bílá technika“
