Stránka 2 z 4
Napsal: 20 úno 2011, 22:30
od milan222
vy kolem toho delate divy...
ja tohle na ped zarovek delal jako malej s parve 555 a 4017. z vystupu 123 das zarovky ktere spina triak pomoci optotronu (to je nekde v amaru z roku 2006) a vystup 4 pripojis na reset 4017. az to dojde na vbystup 4 tak se to zresetuje a zapne od zacatku zase nulu... jednoduche a cela ridici jednotka te vyjde na sotva 50kc. pote musis mit obvody pro zarovky. ty vyjdou draz. max. 40kc za jeden.
Napsal: 20 úno 2011, 23:32
od kminous6
to milan222:
Nemohl by jsi mi prosím udělat nějaké schéma podle kterého bych to mohl sestavit??
Napsal: 21 úno 2011, 00:58
od WLAB
Co treba prima konstrukce z rele?
To muzes zkusit i vymyslet, relatka jsou celkem nezaludne soucastky... k tomu par kondezatoru, odporu popr. diod a je to.
Napsal: 21 úno 2011, 15:52
od milan222
http://pandatron.cz/?47&svetelny_had
postav si tohle, misto ledek das jimpery as jednoduse upravujes.
vyvody 3,2,4 das na spinace zarovek a vyvod 7 napojis na vyvod 15. ta 15ctka nesmi byt uzemena jinak ti to nepude a casem se odpali vystup 7 nebo celej integrac...
misto ledek napjis prez 1-5K odpor bazi BC547 a na nej relatko s antiparalerni diodou. to ti pro zacatek staci... akorad to bude cvakat
pokud bys to chtel zapojit pouze na jednu ledku ktera je zhasla a posouva se, tak staci ji napojit na plus.
jednoduse pak toto zarizeni rozsiris pro ruzny pocet led diod nebo tvejch zarovek...
Napsal: 21 úno 2011, 18:27
od mtajovsky
procesor píše:Vždy!!! na jednom Qx je vysoká úroveň(po resete na Q0).
Dík, blbě jsem koukal na průběhy.
Napsal: 21 úno 2011, 18:59
od kminous6
to milan222:
To co jsi napsal jako poslední jsem nějak nepochopil, nemoh by jsi mi prosím udělat schéma toho jak jsi psal předtím?? Byl bych ti hodně vděčný.
Napsal: 21 úno 2011, 19:53
od milan222
kminous6 píše:to milan222:
http://files.uloziste.com/914c5fb995dcd ... _had01.jpg
kdyz neco nepochopis, napis sem... dioda 1Nbla bla bla (je to uplne jedno. klidne neaka schotky.
napajeni 12V
trandik neakej NPN a odpor tak kilo az deset... pokud budes chtit indikaci, tak z pinu prez 1Kodpor dej neake malosvitive ledky na zem...
kdyztak ti to domaluju... na slozitejsi verzi s optoclenem a triakem spi pockas az naperes zkusenosti (i tak bys to ted z fleku zvladl...) a az ti odejdou relatka...
Napsal: 26 úno 2011, 01:26
od kminous6
Díky všem za rady, ale potřeboval bych přesně popsané schéma, od Procesora dostal jeho schéma v lepší kvalitě (přikládám):Obrázek
Ale pořát nevím kolik mají mít R1,R2 a C1, a také nevím jaké mají být ty spínací obvody. Procesor mi poradil že se to má všechno nějak vypočítat, ale na to jsem stále se svími vědomostmi krátký, kdyžtak mi poraďte kam by se popřípadě dal přidat nějaký ten potenciometr nebo něco jiného kdybych chtěl někdy násoudou změnit frekvenci přepínání. Předem děkuji za další vaše rady :wink: :roll:
Napsal: 26 úno 2011, 07:48
od ferri88
...no a co tak sa zamysliet nad tym ako to cele pracuje. 555ka a veci okolo (R1,R2,C1) ti urcuju frekvenciu prepinania. na internete najdes milion programov ktore ti tie hodnoty vyrataju. pred R2 mozes doplnit potom vhodny potenciometer a menti tomu frekvenciu.
pokial ide o spinacie prvky tiez to uz bolo vsade milionkrat popisovane , staci ti bezne zapojenie optotriak triak. optoriak mozes pouzit zo spinanim v nule
Napsal: 26 úno 2011, 13:26
od procesor
Čo sa týka 555... to si zadavateľ musí povedať ako rýchlo sa majú prepínať žiarovky.
Čiže dva údaje taktu"
pomaly:......x sekund
rýchlo:........y sekund
Potom sa dajú spočítať R1,R2+R22, C1
Napsal: 26 úno 2011, 13:28
od milan222
je to nachlup stejne jak to co sem ti namaloval ja... pouzij stejne soucastky
Napsal: 27 úno 2011, 00:16
od procesor
V zapojení od milan222 použi R1=15k, R2=15k, P=1M.
Tie pôvodné hodnoty šialeno rýchlo prepínajú.
Napsal: 27 úno 2011, 09:49
od Atlan
V niektorom amaterskom radiu bolo blikatko na ktorom sa dalo naprogramovať postupnosť spínania bola tam ram ktora sa dala jednoducho pomocou tlačidiel naprogramovať.....
Napsal: 02 bře 2011, 18:05
od kminous6
Jestli jsem to dobře pochopil, tak to schéma bude vypadat takto? :
Obrázek
Napsal: 02 bře 2011, 18:20
od procesor
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Varujem Ťa pre akými koľvek praktickými pokusmi so zapojením čoho koľvek na sieťové napätie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
