hra s čítači
Re: hra s čítači
#16 Příspěvek od Crifodo »
miras269 píše:v zájmu nudy bych si chtěl hrát s různými elektronickými zapojeními
mohl by mi někdo poskytnout přesný výklad téhle věty? já jsem z toho zmatenej.
iginoiii
#17 Příspěvek od iginoiii »
ja osobne by som zas na mieste autora článku tak nezavrhoval kopírovanie iných zapojení. Nakoniec, práca inžiniera je aplikovať známe veci, dajme tomu vylepšovať a spájať ich do väčších celkov(ale na to musí mať zvládnuté tie základné veci) a nie robiť vedu. Nehovoriac, že na čítačoch moc vedy a nových vecí ani vytvoriť nejde. ii
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Podobnou schemu najdeš v hledat pod digitální hodiny . No a z ní sám vypreparuješ , co Ti třeba .
miras269
#19 Příspěvek od miras269 »
no tak jsem se trošku přecenil se svými znalostmi, nyní jsem na oboru EZS a hradla tak dale jsme brali jen okrajově před rokem :D
asi bych teda spiše něco okopiroval :D
ale napadlo mě, co vzit normalni časovací mechanický hodiny dle požadovaného času zacvakat okénka, na výstup pověsit relé, ale problém je v tom, že jedno okénko je přibližně 10-15 minut. Na výstupu relátka dát další relé které se bude dát časovat třeba potenciometem.Takže když nastane na hodinach třeba 9 hodin, sepne relé na výstupu hodin, které sepne na nastavený čas druhé relé, a na výstup druhého relé dát dříve zmíněnou žárovku :) ?
Banda
#20 Příspěvek od Banda »
Začínám být stejně zmatený jako Crifodo.
Chceš si tedy hrát nebo něco konkrétního postavit, či se něco naučit?
Myslím, že vím jaká bude odpověď, ale třeba nás překvapíš. :)
mtajovsky
#21 Příspěvek od mtajovsky »
Crifodo << to je jednoduché - autorovi je líto nudy, která sedí vedle něj, tak ji chce trochu zabavit. :D
A jinak nápad si takto hrát velmi chválím, jinak za chvíli vymřou lidi, kteří ví "co je uvnitř" a zbudou jen pajcovači standardních zapojení jednočipů/programátoři. A kdo pro ně bude pak ty procesory a jiné IO stavět a vymýšlet?
iginoiii píše:Nakoniec, práca inžiniera je aplikovať známe veci, dajme tomu vylepšovať a spájať ich do väčších celkov(ale na to musí mať zvládnuté tie základné veci) a nie robiť vedu.
Pěkně děkuju za takové "indžinýry". :down:
iginoiii
#22 Příspěvek od iginoiii »
tak tuto sa asi nechápeme, resp. nie úplne chápeme :) určite nemyslím priemyselné kopírovánie výrobkov, ale nehovorte mi, že keď dostanete prvý krát súčiastku do ruky, tak teraz sám si k nej vedete empirický výskum ako ju použiť... Pretože týmto spôsobom by každá generácia končila pri pytagorovej vete a kolese.
mtajovsky
#23 Příspěvek od mtajovsky »
To samozřejmě nemyslím znovu vymýšlet kolo, to jeden extrém, ale když vidím v projektu tupě poskládané komerčně dostupné věci bez nového nápadu - to je ta bída. Já jsem se vždycky snažil o nějaký nový postup, který byl nevídaný alespoň v našem státě a myslím, že se mi to i několikrát trochu podařilo.
#24 Příspěvek od masar »
No myslím, že nevídanost sama o sobě není přínosem. Mnohem raději jsem nějaké schema vylepšil nebo zcela překopal za účelem snížení složitosti, ceny nebo zlepšení parametrů a pod. :wink:
Ale asi jste to myslel takto.
miras269
#25 Příspěvek od miras269 »
když to vezmu tedy z jiné stránky, mohl by jste mi někdo poradit jak ovládat cívku relé 230VAC, aby šlo nastavit časové rozmezí třeba 1-20 sec ( doba sepnutí kontaktu relé )
mtajovsky
#26 Příspěvek od mtajovsky »
masar píše:No myslím, že nevídanost sama o sobě není přínosem ...
Nejde mi zrovna o nějaké schema. Obecněji jde o nějaký nový přístup k problému, který může (ale nutně nemusí) přinést vyšší kvalitu. Samozřejmě, že ne novotu za každou cenu, která nemá valný smysl. A nemusí jít o převratnou vědu, mnohdy je to pouhé proražení zaběhaných stereotypů, nebo pružnou reakci na změnu okolností, která pak přinese nečekaný efekt. To by chtělo podrobně a konkrétně.
miras269 píše:když to vezmu tedy z jiné stránky, mohl by jste mi někdo poradit jak ovládat cívku relé 230VAC, aby šlo nastavit časové rozmezí třeba 1-20 sec ( doba sepnutí kontaktu relé )
Hledejte "monostabilní klopný obvod".
miras269
#27 Příspěvek od miras269 »
mtajovsky:
copak přes monostabilní KO můžu pustit 230VAC ? jestli jsem to nevysvětlil pochopitelně,tak to můžu vysvětlit znova ;)
procesor
#28 Příspěvek od procesor »
1/-Hľadaj "mono-stabilný klopný obvod s IO 555".
2/-Hľadaj "spínače záťaží striedavého prúdu s optoizolátormi", alebo aj "bez" oddelenia - to je podľa uváženia tiež možné.
#29 Příspěvek od EKKAR »
miras269 píše:mtajovsky:
Ono stačí tím monostabilem ovládat relé nebo optotriak - a budeš mít silový výstup dimenzovaný na 230V a přitom hezky bezpečně izolovaný od ovládacích prvků, které můžeš uchopit svýma čapákama... To jediný pan kolega mtajovský nedoplnil, protože se to jaxitaxi předpokládá samo sebou...
miras269
#30 Příspěvek od miras269 »
tak jsem skusil něco najít a trochu to poupravit.... je to původně schéma pro malou bodovou svářečku, ale myslím si, že účel to splní stejnej, čerpal jsem odsud:
http://svarbazar.cz/phprs/view.php?cisl ... 2008040102
a moje schéma vypadá takto:
Obrázek
co myslíte odborníci, šlo by to takto zrealizovat?
líbí se mi ta funkce že relé napojené na hodiny může být sepnuto jak dlouho chce nebo může jen "ťuknout" a systém se sputí, ale aby mohlo sepnout musí být seplé hodiny.Myslíte, že tedy půjde, že když hodiny ráno v 9 na pět minut zapnou, žárovka se rozsvítí na čas dle vzorečku, pak zhasne.a např. stejný den ve 13 hodin sepnou, že se žárovka zase rozsvítí? :) díky
