Stránka 2 z 2
Napsal: 05 bře 2006, 20:34
od ustafak
toom píše:Prohod na DPS R7 a C3 a pojede Ti to
Dobrá dik vyzkoušim to ale myslim si taky že kondenzátor C1 má bejt 10mikro/63V. Vyzkoušel jsem to tam a je to vo něco lepší. Ale ta proudová pojistka je asi taky chybn. Jelikož když stáhnu poťák pro proud tak ještě než ho ztáhnu rozsvítí se ledka
Hele ale tahle pojistka to vlastně jenom omezí takže když to šlusnu na výstupu tak to ten zdroj nemusí rozdejchat
Napsal: 05 bře 2006, 20:37
od ustafak
jopein píše:ustafak píše:jopein píše:Ten poťák je OK ? Zkus měřit napětí římo na tom potenciometru.
Jak myslíš OK
Myslím tím jestli je v pořádku
No po dnešnim zkoušeni asiu neni úplně Ok ale jak píšu vo něco výš , tak ta změna kondu to trochu vylepšila.
Uvidíme co ta pojistka ta taky blbne
Napsal: 02 úno 2007, 09:45
od Návštěvník
sice je to už rok staré téma, ale já R7 a C3 nepřehazoval a funguje to.
Z napěťovou regulací jsem žáden problém neměl, takže předpokládám, že jsi měl buď nějakou špatnou součástku nebo jsi měl někde problém v zapojení.
Napsal: 02 úno 2007, 11:30
od ViPali
Kondenzátor C2 stratil kapacitu. Pri nábehu napätia automaticky stúpne prúd na čo reaguje derivátor C3, ktorý zo stúpajúceho prúdu vyrobí špičku. Tá spôsobí pokles napätia na výstupe a omedzenie prúdu.
Veľké špičky by mal obmedziť integrátor C2.
