Stránka 2 z 3
Napsal: 04 bře 2011, 22:16
od benik3
Jedna moznost je udelat jenom jeden mod a dat pevny odpor.
A ta druha je ta na kterou jsem se ptal. Jestli by se to dalo ovladat pomoci mikrochipu.
Napsal: 04 bře 2011, 22:35
od procesor
Som nepochopil, čo sa pod jednotlivými módmi rozumie?
Napsal: 04 bře 2011, 22:40
od benik3
Nastavuje se tim intenzita jasu, popripade se delaj i strobe atd.
Funguje to tak, ze pri zapnuti svitilny se zapne 1. mod, kratke prebliknuti(preruseni napajeni) znamena prepnuti na druhy mod atd.
U kazdeho modu mas jiny svit, ridi se to pomoci PWM.
Napsal: 04 bře 2011, 22:52
od procesor
So 63020 sa PWM nedá, akurát tak vypnú/zapnúť.
Napsal: 04 bře 2011, 23:02
od benik3
neslo by pouzit to co je tady na str.32 a dal?
http://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=9285
Napsal: 04 bře 2011, 23:37
od procesor
To ale nie je 63020. To je špeci obvod LedDriver s funkciou Iset. To PWM tam nie je podmienka. Dá sa to riadiť prepínaním odporov.
Napsal: 05 bře 2011, 18:17
od benik3
Jo to vim.
Me jde o to, ze normalne se ten driver ridi taky odporama, ale on ma to rizeni delany pres PIC, takze zapojeni toho PICku by mohlo byt stejne, vlastne se jim meni ten odpor ne?
Napsal: 05 bře 2011, 18:50
od procesor
To si musíš nájsť taký Leddriver, ktorý sa dá bez problémov pripojiť k nejakej logike, hoci aj PIC. Ideálne by bolo, ak by to malo I2C či SPI zbernicu. 63020 je primárne určená ako zdroj napätia, takže aj úprava na prúdový zdroj nie je moc efektívna. Účinnosť odhadujem pod 50%. Výpočet je jednoduchý: menič ...-20% meranie....-30%.
Navyše sa ten prúd prakticky nedá riadiť. Prepínať meracie odpory s Ohmovými hodnotami elektronicky je blbosť, aj keby sa zapojenie zmenilo a LED dióda by nebola jedným pólom na zemi.
Napsal: 05 bře 2011, 20:04
od benik3
To se tak rapidne snizi ucinnost? 8O
Napsal: 05 bře 2011, 20:30
od procesor
+/- podľa typu Ledky
Napsal: 12 dub 2011, 12:31
od benik3
Při projíždení netu a hledání různých driverů pro LED atd. jsem náhodou našel tohle: http://focus.ti.com/lit/an/slva419a/slva419a.pdf
je to přímo od texas instruments návod na to, jak zapojit ten buck-boost jako zdroj proudu a dokonce je tam i schema, jak to ovladat pres PWM (3. zapojeni). Za pokus by to stálo. Jenom ted trochu váznu na plosnaku :/
Napsal: 12 dub 2011, 17:00
od procesor
Hmm, zaujímavé riešenie...
len pozor na prepálenie LEDky. Pri zvyšovaní účinnosti (menším Urs na Rs) sa ľahko môže s prúdom uletieť ak sa preruší riadenie Uref. Zároveň tými odpormi sa zoslabuje záporná spätná väzba(vzhľadom na použitie to nie je podstatné). :wink:
Napsal: 12 dub 2011, 17:02
od benik3
Napsal: 12 dub 2011, 17:48
od procesor
Všetko je to OK, iba pre 63021 je to menej výhodné kôli 3,3V vstupu na FB. To s tým OZ by mohlo účinne fungovať ak sa nastaví Au=5...10 a riadenie by sa pripočítavalo k vstupu.
Na Rs by mohol byť úbytok pod 0,66V resp. 0,33V.
Jeden nový problém sa môže objaviť .. a to stabilita, ale vhodnou kompenzáciou by sa to dalo zvládnuť.
Napsal: 14 dub 2011, 20:42
od benik3
Pokud pouziju to zapojeni s OZ, tak to ale nemuzu ridit pomoci PWM. Nebo jo?
