Stránka 2 z 2
Napsal: 16 bře 2011, 12:23
od Paja250
No nevím jak od HP, ale co jsem měl možnost vidět SM k tiskárnám DELL, byl tam jenom popis jak co rozebrat a vyměnit, u "lepších" tiskáren ještě nastavení v servisním menu. Maximálně blokový schéma s označením modulů a jejich propojení a to ještě ne vždy. Hádám, že HP má obdobný systém.
Napsal: 17 bře 2011, 19:56
od Oldradio
Dokonce u některých levných HP tiskáren byla v manuálu poznámka, že pokud by servisní zásah (rozuměj výměnkařina komponentů) trvat déle jak 20 minut, má se vyměnit celá tiskárna.
Napsal: 22 bře 2011, 19:55
od txx
tak sem začal pomalu sháněn novou kazetu vzdal sem měření odporů na staré kazetě nebylo s čím srovnávat. Tak mám dilema jestli origo HP za 700 nebo ne za 370 kč a dobře uschovat učet
(abych náhodou nezjistil že chyba je jinde )
Napsal: 22 bře 2011, 20:05
od mirosne
Ani nerozmýšľaj,kúp tú lacnejšiu.(nebude Ťa to až tak hnevať,ak bude chyba v tlačiarni)
Napsal: 25 bře 2011, 08:47
od jjilek
Mám takovou zkušenost s těmito řadami HP, že se hlásí chyba kazety, ta však normálně tiskne (ignoruje hlášku). Hláška časem zmizí. Objevovala se mi po namočení hlavy do destilky (samozřejmě jen ten tisknoucí konec do cca 2mm hloubky). Mám dojem, že voda pronikne pod folii, tam něco zkratuje a po vyschnutí hlava normálně jede dál. Samozřejmě předpokládám naplněnou kazetu. Ještě druhá možnost je, když sw u některých typů tiskáren vyhodnotí kazetu jako vyprázdněnou podle počtu tisků. V tom případě je třeba použít jinou. Blíže o tom píše Crocodile na svých stránkách. Ale i v tomto případě tiskárna po naplnění dál pracuje.
Pokud jezdíš do Olomouce, tak vezmi hlavu (tu od tiskárny
) ssebou. Vyzkoušet ji nemám problém.
Napsal: 25 bře 2011, 09:48
od Duvsan
Prepáčte malé OT, mám multifunkčku HP PSC 2355, farebnú kazetu som menil už snáď štyrikrát a to ju ani neminulo, ale čiernu som už plnil snáď dvakrát toľko a šlape furt (hoc pred ňou som vymenil dve). Hlási prázdno, naplním, hlášku ignorujem a tlačím. Ale mám problém to rozchodiť pod Win7. Momentálne chodí cez Virtual Box a v ňom XP, ale nie je to to pravé. Pomaly špekulujem nad novou multifunkčkou. Ktorú by ste odporučili? Dík.
Napsal: 25 bře 2011, 12:14
od p32
A které W7 máš ?
Napsal: 25 bře 2011, 12:23
od Duvsan
Sry; W7, home premium, krabicová verzia, Slovenský. A mám na výber 32bit. a 64 bit.
Napsal: 25 bře 2011, 15:44
od p32
Napsal: 26 bře 2011, 01:12
od Duvsan
Myslíš, že som to neskúšal? Buď to nejde kvôli jazykovej mutácii, alebo to vyžaduje verziu Ultimate, alebo neviem.
