Jak najít vadný tranzistor v zesilovači?
Standoss píše:DELONG píše:Ešte si nenapísal o aký tranzistor sa jedná![]()
Básničku aj otčenáš sa naučíš za hodinu ale základy elektroniky za pár minút isto nie![]()
Zaklady elektroniky mam jinak bych do toho nesel a nestoural se v tom. Jinak je to 6 dvojic tranzistoru KB817(Y350) a KD1047(Y408)
Si si istý že sú to tranzistory? A typ zosilovača?
- Superpavel
ale označení mají trošku jiné jsou to komplementy
2SB817 PNP 140V,12A,100W
2SD1047 NPN 140V,12A,100W
ale nemyslím si že by odešly samy . . . .
tato poruch bude mít taky určitě nějakou příčinu a tu je potřeba nejdříve odstranit, jinak po výměně konc. tranzistorů ti to odejde znovu . . . .
Máš skutečně pouze dvě možnosti:
a) omlátit to prodejci o hlavu
b) zanést to někomu, kdo to umí opravit
máš ještě třetí možnost, pár let studia této problematiky . . . a pak si to opravíš sám . . .
- Philip_Fry
Superpavel píše:Vyletuj to všechno a postupně přeměř.Až nejdeš špatnej tak ho nahrad a všecko zaletuj zpátky.
To jsou mi rady...
Samozřejmě, že ta dvojice, která vykazuje zkrat, je vadná. Ale je velmi pravděpodobné, že tam budou další závady v tom samém kanálu, ty konce většinou neodejdou bez příčiny. A na to, abys dokázal najít, co je tam vadné, už budeš potřebovat víc, než se v elektronice "trošku" vyznat. Pokud je pto tebe i obyčejný multimetr španělská vesnice, tak se na to fakt radši vy*er.
Takze prosim, jsem rad za rady a dekuji ale uz nechci slyset rady typu "dej to nekomu kdo tomu rozumi" Ja o tom taky neco vim a nechci se porad hajit ze vim co je multimetr atd... Nejsem profik ale ani 🤐 abych zkousel neco aniz bych ani nevedel co to tranzistor je a co dela...
- Philip_Fry
Co to vůbec je za zesilovač? Máš k tomu servisní dokumentaci? Na tomhle fóru je spousta lidí, kteří ti ochotně poradí, to mi věř. Ale musí k tomu znát víc údajů, než jen že v nějakém zesilovači je nějaký vadný tranzistor.
Tak tahle věta prozrazuje dost.Standoss píše:... pichnu to na zdroj a zkusim multimetrem co do tech tranzistoru jde. Jestli tam nejde vic nez povolene napeti atd..
Co asi může "jít do tranzistorů", které mají zkrat?
Nejprve sem dej typ zesilovače, to jsi měl udělat jako první, zbytečně ztrácíš čas. Jinak je velmi pravděpodobné, že zkratované tranzistory sebou vzaly na věčnost i některou součástku, přes kterou ten proud musel téci také(co takhle pojistka v napájení, sériové rezistory?).
Standoss píše:Studoval jsem tuto problematiku 4 roky. Nejsem profik ale ani 🤐 abych zkousel neco aniz bych ani nevedel co to tranzistor je a co dela...
No nikto učení z neba nespadol ale prepáč na tie 4 roky to asi nevyzerá...To by si uviedol typ zosilovača poprípade dal schému a uviedol čo si zmeral
Zaklady elektroniky mam jinak bych do toho nesel a nestoural se v tom. Jinak je to 6 dvojic tranzistoru KB817(Y350) a KD1047(Y408) a pritom si ešte ani tie tranzistory správne neuviedol
Poradím ti ešte jednu vec nájdi si v okolí niekoho kto tiež šprtá v elektronike (určite sa niekdo nájde) a spoločnýmy silamy to zvládnete a možno to nebude ani finančne veľa stáť
Opiš si údaje z výkonových tranzistorů,najdi si na netu datasheet,
tím zjistíš kde je kolektor,báze emitor.Odsaj vývody,změř Ohmetrem, mezi kolektorem a emitorem bys neměl nic naměřit.Pokud ukazuje zkrat ,je trand v čudu.Někdo ho uhonil
Jinak problem je ze schema nikde neni k nalezeni... Tak proto jsem ho tady neuvedl, slo mi jen o to jak zjistit kterej tranzistor je vadnej! Psal jsem si tom s clovekem z autohifi klubu, ktery jako konicka opravuje autozesilovace a rikal ze mnou zavadu dela koncovy tranzistor a že vetsinou staci vymenit jen ten vadny a pak to jde..
