Stránka 2 z 2
Napsal: 23 bře 2011, 20:11
od ZdenekHQ
MS dokázal pokřivit spoustu standardů, kvůli kterým jsou teď jen a jen problémy s kompatibilitou.
Napsal: 23 bře 2011, 20:14
od keemo
@Hill-to kutilstvo by som mozno prelozil ako "DIY" alias do it yourself (urob si sam)
Napsal: 23 bře 2011, 20:41
pocitujlasku píše:alovka píše:Tak to vypadá, že jsem to kódování spravil. To je zajímavé, že jsem u IE nezaznamenal žádný problém. Asi je to kvalitní prohlížeč
Díky, že jste mě navedli.
Co sa tyka kvality, pomlcim. IE ma standardne win1250 (je to vlastne upravene ISO-8859-2), vsetky ostatne maju utf-8 kodovanie, ktore uz je defacto standard co sa tyka stranok.
U nas pouziva MSIE standardne windows-1250, v inych krajinach zase nieco ich "domace" - podla nastavenia vo Windows. Preto je to nechutny bordel.
Slusni autori (a ja tiez) uz niekolko rokov robia vsetky weby v UTF-8. Pri medzinarodnych weboch je to nutnost - vdaka tomu mozem mat v eBay napisane meno aj adresu s diakritikou. A pri objednavke z Ciny je na balicku pekne vytlacena adresa aj s diakritikou.
Napsal: 23 bře 2011, 20:44
od keemo
kua to de??
Napsal: 23 bře 2011, 21:52
od Hill
keemo píše:@Hill-to kutilstvo by som mozno prelozil ako "DIY" alias do it yourself (urob si sam)
Vidíš, to mě nenapadlo. Dík!
Napsal: 26 bře 2011, 15:13
od ZdenekHQ
TO je stejně sranda s tou angličtinou - "kutil" je do-it-yoursefl-man, což je muž, co si to dělá sám...
Dnes to raději překládají handy, asi ví proč....
Napsal: 26 bře 2011, 21:18
od Hill
Takže na "How do you do?" (jak si to děláš?) by se mělo odpovídat "All right" (všechno pravou)... hmm
Napsal: 18 črc 2011, 18:23
od CZJKP1
Ahoj
Jak sem psal, že mě ten upload nefunguje. Že mě jde nahrát jen do sekce ,,na roztřízení" a když jsem chtěl nahrád do sekce osciloskopy tak to chvilku načítalo a pak se tam objevila uvodní stránka uploadu/downloadu.
Hill napsal že tam včera nahrával info o litovelských reprosoustav a jelo mu to... Nojo, jenže to nahrál do sekce ,,na roztřízení" a to mě jede taky.. Takže nevím, jestli jede nahrávání do těch sekcí co mě nejelo (např měřící přístroje - osciloskopy)
Napsal: 23 črc 2011, 08:11
od alovka
Všechny tvé pokusy, které jsi posílal na upload tam jsou. Rubrika "Upload na roztřídění" je tam právě pro přímé nahrávání, bez odkladu, bez kontroly. Upload do ostatních rubrik, přestože se Ti v nabídce zobrazí, není publikován ihned, ale až po kontrole administrátorem. To ovšem někdy trochu trvá, protože nejsem u počítače každý den.
Vše se kontroluje a správně zařazuje, protože všichni víme jak vypadal předchozí upload.
Při větším uploadu než 32M lze velký archív rozdělit na kupu menších a pak je sem nahrát nebo mi poslat odkaz a já to sem přenesu. Tvůj upload tam už je publikován...
Napsal: 23 črc 2011, 11:32
od CZJKP1
No minulý upload vypadal špatně, byl tam bordel
, ale lecos se tam našlo zajmavého
Díky za tuto informaci. Předpokládám, že se postaráš o to aby to tam nebylo 100x, když už si na tom dáme tak záležet
Doplněno:
Jé tys to tam upnul celých těch 256mb, tak díky, díky, díky.
přibalils k tomu ten WinDjView??? Je to ta starší verze. Výhodou je že se neinstaluje, jen spustí.. Ty verze které sou ke stažení součastně už tuto výhodu nemají.
Tato je ze starých časů, ochovávám si jí na diskách, dá se přibalit ke všemu a stačí ji jen spustit.
Napsal: 02 pro 2011, 19:16
od jopo166
A mne ten stary download nejde vam hej??? kliknem na schemy a sa mi tam take bludi ukažu a žiadne subory
Napsal: 22 pro 2011, 22:58
od otakarv
Chtěl jsem se zaregistrovat,všechna políčka jsem vyplnil,na mail mi přišlo oznámení ale když jsem kliknul na potvrzovací link tak se dosti dlouho "točilo kolečko" a nakonec mi to vyhodilo tuto tabulku.Co dělám zle?
Když jsem skusil se zaregistrovat znovu tak mi to napsalo že databáze již obsahuje stejné jméno ale přihlásit se tam nejde
Napsal: 25 pro 2011, 17:21
od alovka
Ahoj, ... všem co nefungovaly potvrzovací emaily, tak závada nebyla na Vašem přijímači. Odkaz šel na starou IP serveru. Nyní už tam není "číslo" IP, ale doménový odkaz. Odzkoušel jsem to a běží to.
Všechny registrace, které nebyly aktivní jsem povolil ručně, takže přihlašovací údaje, které jste si vyplnili při registraci by měly fungovat.
Oto, díky za upozornění.
Napsal: 25 pro 2011, 17:31
od otakarv
Jupíííííí,už je to v pořádku
,já skutečně myslel že závada je na mém "přijímači"
.Díky.
