Stránka 2 z 2
Napsal: 25 bře 2011, 09:57
od zemanekt
teď už je mi to jasný, jsou to aktivní bedny, tak je délka signálového káblu asi značná, filtry makat budou, jde jen o to, aby měly požadovanou charakteristiku. může se stát, že basák dostane moc výšek a leze z něj hnus, nebo že středy s výškami dostanou moc basů a nepoleze z nich nic, a nebo mezi basy a výškami bude moc velká mezera a zvuku budou chybět středy. při udávaném výkonu bych si dal fakt bacha, aby některé zásahy nebyly už nevratné.... u těch výšek a středů bych začínal s nejnižšími hodnotami kondíků ve filtru, pokud máš vícepolohový přepínač, ten bych využil(alespoň pro výběr hodnoty kondenzátoru). další věcí je vhodná impedance vstupu(co nejnižší) podle mě bude stačit tak 10k.filtr u basů nebude tak kritický, o to se postará reproduktor sám, spíš půjde o to, jak mu dát co nejméně výšek, abys zbytečně nezahlcoval zesik signálem, který už reproduktor nezpracuje. repráku to nevadí, ale zbytečně přicházíš o užitečný výkonl tam, kde je nejvíc potřeba
Napsal: 25 bře 2011, 18:37
od xxxEDISONxxx
no mám wobler digi osc a dobrej generátor tak si myslím že naladit ten předzes. dokážu akorát mám pocit že ty filtry co tam mám bude málo strmý typuji to tak na -6db na oct doufám že to bude stačit
Napsal: 25 bře 2011, 19:10
od Atlan
no naladit filtre v predzosilnovaci je jedna vec, druhou je ci tie tvoje frekvencie buddu vhodne aj pre dane repraky. o by chcelo omerat repraky, navrhnut vyhybku odsimulovat , a navrhnut filter a potom znova omerať.... ze to budeš robit na nejake repraky k grilu si nemyslim... a hrat to bude tak ci tak....
Napsal: 25 bře 2011, 19:27
od zemanekt
proto bych šel do toho Dudka, je to v amáru pro konstruktéry a je to tam i s plošňákem, bude to tak nějak kolem roku 90-93, chvilka hledání a je vystaráno, to zapojení je natolik flexibilní že musí s rezervou vyhovět. filtry jsou 12dB/okt, basy snad dokonce 18dB/okt
Napsal: 25 bře 2011, 21:05
od xxxEDISONxxx
re: Atlan "ze to budeš robit na nejake repraky k grilu si nemyslim... "
Proč si to nemyslíš co je špatného udělat si něco pořádně když už to dělám.Ne nechci to pro komerční účely !!!Jinak řešení by bylo udělat si se čtyřmi tda stereo do můstku udělat klasické výhybku ale já to chci takto.navíc když mi během akce jedno tda odejde tak to sice poznám ale hraje to dál ale to neni jediný důvod.Jeden důvod je taky že to chci zkusit takto prostě proto že normálních zesíků které to mají normálně řešené už mám dost a chci to udělat trochu jinak .A taky ta možnost doladit si to za běhu když slyším jak to bude hrát je prostě krásná.Také si myslím že taková soustava jako celek může mít pěknou účinnost.kvalita zvuku by měla být také pěkná protože zesíky budou hrát menší šířku pásma ale tyto moje úvahy mohou být liché neříkám to jako dogmatický fakt přijmu jakékoli námitky zkušenějších.
Napsal: 25 bře 2011, 21:12
od zemanekt
abych byl přesný, nemyslím tím kopírovat celou konstrukci, jenom převzít tu vyhybku pro aktivní repro, už to hledám, ale hned to nebude...
Napsal: 25 bře 2011, 21:20
od xxxEDISONxxx
zemanekt píše:abych byl přesný, nemyslím tím kopírovat celou konstrukci, jenom převzít tu vyhybku pro aktivní repro, už to hledám, ale hned to nebude...
Jsi velmi ochotný kdyby si si chtěl postavit rozběh k rozbrusce mé konstrukce můžu ti poskytnout schéma a návod k nastavení.Jinak jsem to pochopil a přesně toto jsem myslel když jsem Vás žádal o radu.
Napsal: 25 bře 2011, 22:24
od zemanekt
tak už to mám, je to praktická elektronika pro konstruktéry 1990 ale celé to má 16MB, modul se jmenuje DPX 223
Napsal: 25 bře 2011, 22:31
od zemanekt
flexa je moje pravá ruka a něco takového by se hodilo, mám makitu 1100 W
Napsal: 26 bře 2011, 10:19
od xxxEDISONxxx
máš to na PM
Napsal: 26 bře 2011, 21:19
od zemanekt
stáhnul jsem to, ale hází mi to syntaktickou chybu vstupního souboru
Napsal: 27 bře 2011, 15:04
od xxxEDISONxxx
heslo stejne odkaz tu
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/8440351/untitled-pdf
Napsal: 05 dub 2011, 22:41
od xxxEDISONxxx
bedny stojí maká to a hrajou opravdu epesně na osciloskop a wobler sem se vykašlal a nastavil to podle ucha hraje to nahlas což byl primární účel na repro ke grilu je to až moc dobré řekl bych trafa a chladiče z rozhlasu po drátě jsou dostatečně dimenzovaná.
kdyby to chtěl někdo stavět doporučuji tranzistorové konce ale TDA7293 je za ty peníze perfektní.
