Stránka 2 z 2
Napsal: 30 čer 2011, 00:05
od Mysteri
screen = Ug2 :wink:
Monoskop = nalaď si cez deň STV3. Táto stanica zabíja čas vysielaním monoskopu pre opravárov-amatérov TV a prípadný program je určený pre divákov s ,,Alzhajmerom"... :lol:
Napsal: 30 čer 2011, 08:16
Ale aby si to stihol, pokym to STV3 nezrusia :D
Napsal: 30 čer 2011, 16:05
od piaggio
uz idem na to.Jelikoz stv3 nevysiela az zajtra,pouzijem monoskop DVD:
http://techpreservation.dyndns.org/tpdisc/tp_disc.zip
Zdroj http://techpreservation.dyndns.org/dvddl/testdisc.htm
Napsal: 30 čer 2011, 18:14
od kokun
rnbw píše:Ale aby si to stihol, pokym to STV3 nezrusia :D
piaggio píše:uz idem na to.Jelikoz stv3 nevysiela az zajtra,pouzijem monoskop DVD:
Tak :nevim: - dnes je posledního (30.6.) a syn mně dopoledne hlásil, že na STV3 běžel titulek, že dnešek je poslední den její existence - takže to, o čem se už půl roku spekuluje, se zřejmě stane skutečností 8O :cry:
Marně o tom něco hledám na NETu - pouze tady je v dnešním programu uvedeno toto:
23:50 Trojka končí...
A program na zítra: nic, nic, nic, ..... 8O 8O 8O :cry:
Napsal: 30 čer 2011, 18:50
od piaggio
sa mi to zdalo divne,ked v tlacenom programe nic nebolo :lol:
Napsal: 30 čer 2011, 19:23
od piaggio
Ug2 nepomohlo,nastavena hodnota je asi najlepsia.
Inak vyzera,ze nefunguje demagnetizacia/aspon sa to tak tvari/,ale to zatial necham tak.Geometria obrazu je povodna,zatial som ju nenastavoval,skusim ju postelovat ci to nepomoze.
Napsal: 30 čer 2011, 20:08
od piaggio
Co moze mat vplyv na tie farebne prechody?.najlepsie su v strede hore a v strede dole.
Nema dakto zapojenie tych konvergencii co su na obrazovke?
Pripadne priebehy ake maju byt v meracich bodoch ako su ocislovane v scheme k chasis?
Napsal: 30 čer 2011, 22:35
od Mysteri
Pozistor?
Napsal: 30 čer 2011, 23:14
od piaggio
Je to mozne,ze je to aj od neho.Chcel som to nechat opravu demag. az na konec,ale mam tusaka ,ze nemam komplet zoznam co nakupit.
Asi len zacnem tym pozistorom.
je tam EPCOS T242 0242.
U Ferka ponukaju epcos T242 a dalej bez cisla.Moze to byt? Je to chulostiva suciastka tak sa opytam radsej.
Este sa musim pozret preco mi nejde signal cez zadne SCART.Teda z jedneho pristroja preblikuje medzi tunerom a AV a z druheho je len tma.
Chcem si ustalit zoznam suciastok c.2 co mam objednat :contract:
Napsal: 01 črc 2011, 10:39
od kokun
piaggio píše: ...
Těch dalších čísel si nevšímej - jsou "o ničem" (rok a týden výroby?) :wink:
Dle 1. fota by to vypadalo na konvergence.
Na 2. fotu máš "soudek" (kor. podušky!) - na 3. už to máš srovnané. To jsi docílil nastavením (seřízením v S.M.) :?:
piaggio píše:Co moze mat vplyv na tie farebne prechody?.najlepsie su v strede hore a v strede dole.
1. Nema dakto zapojenie tych konvergencii co su na obrazovke?
2. Pripadne priebehy ake maju byt v meracich bodoch ako su ocislovane v scheme k chasis?
Ad 1. Bohužel - zapojení souč. na destičce (na V.C.) se nikde v sm nepublikuje (je to součást obrazovky) - "zná" to asi jen její výrobce.
Ad 2. Zrovna tak tady - výrobce (OVP!) si to zlehčil a od sm č. 7 oscilogramy z dokumentací "vypustil" - zřejmě proto, aby už nebylo podle čeho opravovat a "opravovalo" by se to až ve SD 8O :roll:
Napsal: 01 črc 2011, 15:56
od piaggio
Dik za info.
Ano tu podusku som nastavil v SM.
Tiez mam tusaka na tu konvergenciu,lebo tie chyby su nie vo farebnyuch plochach ale v prechodoch.Mam este dva F-kove vertikaly,tak skusim "rozchodit" tie povodne.
S tymi priebehmi som prekvapeny.Ale taka je asi doba,alebo zamer?
Napsal: 05 črc 2011, 16:08
od piaggio
Takze tento sviatocny den by mi mala sprijemnit sprava ,ze pozistor je dobry.Ci uz podla zvuku pri zapnuti,alebo podla spickovych prudov pretekajucich cievkami.V oboch vetvach po 10A pp.
Napsal: 05 črc 2011, 21:53
od piaggio
Dal som naspat F-kovy vertikal ale v prevedeni STV.
Zmena ziadna.
Chyba napajanie +12 v obvodoch konvergencii.Vadna poistka.
Dostelovane ,obraz jak vino.
No hadam uz mozem nahodit dekel. :beer:
