Stránka 2 z 3
Napsal: 19 dub 2011, 15:37
od frantajetel11
No psal jsi "kvalitní poslech". A to ten reprák mít nebude, ani kdyby se rozkrájel :lol:
To opletení stíněnejch kabelů - všechny který jdou k a od přepínačů, tlačítek, hlav atd. Takže skoro všechny... Ale s tim sprejem fakt opatrně :wink: Začal bych spíš s tím vyčištěním kontaktů přepínačů, poťáků a pod.
Napsal: 19 dub 2011, 16:18
od RomanoREPAIRS
PROstříkáno. teď už to neblbne, ale hlasitost je pořád nějak slabší. tadyty magiče řvávaj víc. prostě to hraje slabě :(
Napsal: 19 dub 2011, 18:27
od RomanoREPAIRS
tak už to šlape dobře, hlasitost už docela de. spíš si myslím že to bude taky páskem. mám jen 3 pásky od ORWO takže i tím to asi bude. jinak děkuji panu Oldradio( zřejmně pan Hájek že?), je to po nastříkání velký krok kupředu. tlačítka neblbnou, zvuk nevypadává a je lepší :D :D
Napsal: 19 dub 2011, 19:54
od durkovic
prekontroluj si ešte ten zdroj a tie elyty, su to po toľkých rokoch mrchy, ak pozrieš na stranu + vyvodu axialneho kondu tak nesmie tam byť na nom ta guma vydutá, ak je(sú) tak ich vymen.
ale je to asi na dobre ceste.
veľa štastia
Napsal: 19 dub 2011, 20:13
od RomanoREPAIRS
dikes durkovic, kondy sou ok. celá el. stránka MGF je cajková. jen byli věkem unavené kontakty na přepínačích a poťácích. skutečně jsem z tohoto b4kového krasavce spokojen :D
Napsal: 19 dub 2011, 21:14
od durkovic
pootm je to OK,ono je pravda že pasky ORWO nepodaju bohvie aku akosť reprodukcie zaznamu pretože na pasky orwo boli maloktore magnetofony nastavene, viem že na orwa LN dobre nahravali B100večky. ostatne magnetofony B4, B7, atd no popravde vysledok zaznamu nič moc. ORWO LH boli docela fajn, ale jedno je pravda boli to šmirgle hrubeho zrna, takže ANP935 938 atd na tom moc dlho nepožili.
Napsal: 20 dub 2011, 06:25
od BOBOBO
Kontakty na 4kách jednoznačně posílají tyto stroje do nepoužitelna . Je to stejné , jak se starým poťákem . Čištění je jen na hodiny . Reprák musí při normálním buzení z pásku opravdu z bedny skoro vyskočit . Pokud tomu tak není , není elektronika v cajku . :D Jedná se i o elyty v korekcích- určují zesílení .
Napsal: 20 dub 2011, 07:56
od Hill
Pásky ORWO LH jsem používal ke konečnému doleštění hlav po zabrušování čela - napřed hlavu,co šroubky dají, nahoru, pak přejet celou délkou cívky, pak naopak hlavu co nejníže, opět přejet celou délkou a pak ještě jednou dvakrát po definitivním nastavení výšky stop, kolmosti čela i kolmosti štěrbin.
Jinak tyto pásky dávaly při stejně nastavené záznamové úrovni o 3-5dB vyšší výstupní úroveň, než třeba Scotch 3M nebo Emgeton DP25LH.
Ale pravda, asi šarži od šarže mohl být ten rozptyl úrovní ještě větší.
I v průběhu téže cívky totiž nebylo vzácné kolísání relativní úrovně kmitočtu 10kHz (na devítku rychlost) proti úrovni na 333Hz až o ±6,5dB, ojediněle až ±8dB, takže k nastavování předmagnetizace se vůbec nehodil.
Ale k tomu zaleštění hlav byly tyto pásky dost dobré.
Napsal: 20 dub 2011, 18:36
od RomanoREPAIRS
BOBOBO píše:Kontakty na 4kách jednoznačně posílají tyto stroje do nepoužitelna . Je to stejné , jak se starým poťákem . Čištění je jen na hodiny . Reprák musí při normálním buzení z pásku opravdu z bedny skoro vyskočit . Pokud tomu tak není , není elektronika v cajku . :D Jedná se i o elyty v korekcích- určují zesílení .
svádím to opravdu na špatně vybuzené pásky. a navíc ohrané :wink: jedná se o bazarovou koupi (německý dovoz :D ). zatím bohužel nic jiného nemám :cry: snad si někde seženu další pásky :(
Napsal: 20 dub 2011, 21:47
od durkovic
pekne na B4 hraju agfa PE41 (na to je nastavená od výroby) takisto na pasky scotch. Basf DP26LH ale tam to už dosahuje naozaj pekne výšky. myslim že agfa PE41 je typu LN, nie LH ale neviem na isto. taktiež naše emgetony DP25LH alebo LHD pekne vysledky vedia podať, ale všetko je to o kvalite aktivnej vrstvy, človek nemá dobrý pocit z vytvoreneho zaznamu ked mu to furt niekde dropuje, nasledne hluche miesta a zase výšky a zase hluche atd... takže naozaj jedine od dobreho zdroja, alebo solidne inzeraty.
Napsal: 20 dub 2011, 22:31
od Hill
Zajímavé je, že Emgeton DP25LN nahraný roku 1974 je na hlavách ANP935 děravý až haňba, ale při přehrávání hlavami focused field v AKAI GX620 tam ty drop-outy nijak nerušily. Tedy - ne, že by tam nebyly, ale pokles úrovně v nich se na kmitočtu 8kHz zmenšil na řád jednotek až první desítky dB (na B4 to bylo kolem 36-42dB, na ZK246 to bylo ještě víc, ale to už se nedalo na osciloskopu přečíst). Na 1kHz to bylo zhruba o 15dB lepší.
K tomu jsem si (to ale až někdy kolem roku 1995) nahrál na konci toho pásku kmitočty 1kHz a 8kHz v úrovni -12dB, při snímání jsem plnou úroveň na osciloskopu nastavil na 10 dílků na obrazovce, pak zvýšil 20x citlivost a koukal, kde nejníž se objeví signál mezi průchody sinusovky nulou. Ještě, že si mírně přejásaná obrazovka Tektronixu 2206 chvíli pamatuje...
Přičítám to nerovnoměrnému dosednutí pásku v celé výšce stopy v důsledku nerovnoměrné tloušťky aktivní vrstvy pásku - pár mikrometrů oddálení způsobilo díru hlavně ve výškách o desítky dB, zatímco u hlavy s deformovaným polem před štěrbinou to hlava četla i při tom odskoku...
Novější Emgetony, zvlášť DP25LH, už chodí výrazně líp dodnes.
A vůbec: Emgetonky kazety se mi osvědčily pro záznam dat na Spectru (1500Bd) i na Atari XL/XE, kde v kazeťáku XC12 upraveném na Turbo univerzal zvládaly Emgetonky C60, Agfy C60LH SM a Sony CHF90 záznam rychlostí až 5400Bd, což byla rychlost, kterou všechny jiné tehdy dostupné kazety dovolily přečíst jen značně nespolehlivě.
Ale to jsme mimo téma, původně se přece řešila B400.
Napsal: 20 dub 2011, 22:42
od frantajetel11
RomanoREPAIRS píše:svádím to opravdu na špatně vybuzené pásky. a navíc ohrané ...:(
A co na ně zkusit něco nahrát?
Napsal: 21 dub 2011, 07:50
od RomanoREPAIRS
frantajetel11 píše:
momentálně sháním redukci Cinch-DIN mimochodem kdyby někdo vědel jesi se to někde prodává budu vděčen(abych si mohl na ty cívky něco pořádnýho nahrát :)
Napsal: 21 dub 2011, 09:00
od frantajetel11
Pětikolíkový samci se snad válej skoro každýmu někde v šuplíku. Proč redukci, to si nejseš schopnej připájet kabel? 8O
Napsal: 21 dub 2011, 10:35
od RomanoREPAIRS
frantajetel11 píše:Pětikolíkový samci se snad válej skoro každýmu někde v šuplíku. Proč redukci, to si nejseš schopnej připájet kabel? 8O
a mohl by jste mi pane chytrý říct který pin na co je? (1-5) :evil:
