Stránka 2 z 2
Napsal: 30 dub 2011, 21:34
od otakarv
Ale Honzo stejně si toho pamatuješ hodně.
Já se musím omluvit za svůj příspěvek :
Kdysi dávno jsem měl stejnou závadu a po výměně MHB193 vše jelo jako má.
Nyní po shlédnutí kokunova příspěvku(hlavně po nahlédnutí na
Tuto stránku )se mi rozsvítilo v hlavě a vzpomněl jsem si,že to byla závada,při které po doladění nemiznul ladící pás: po doladění nemizí pás : MHB193.
Omlouvám se za mylné nasměrování.
Honzo i na mně se pomalu podepisuje
Napsal: 30 dub 2011, 21:39
od Kopas
Napsal: 30 dub 2011, 21:46
od Kopas
tú stránku z avelektronik (
http://www.avelektronik.cz/tech_05.php ) som už mal stiahnutú dávnejšie a tiež som z nej otestoval pár chýb....no pri tej mojej mi ani jedna z daných možností chýb nepomohla....ako som to už spomínal v skorších príspevkoch.....preto som sa obrátil na radu ku vám....
Napsal: 30 dub 2011, 22:03
od kokun
Kopas píše: no veď to Honza......
vymeniť celú RJ nie je kumšt.....dnes sa dá zohnať za 10-15 EUR, no nájsť chybu,prečo tá pôvodná nejde tak ako má fungovať, tak to je už o niečom inom....
jednoducho tu tak nejde o "výmenný spôsob opravy" ako o principiálnu "nutnosť" zistenia danej chyby a následne jej opravy....
No - pokud mně máš za pouhého "výměnkáře", tak to bys mně pěkně nas*ral - jak jsem psal, desku jsem měnil celou, jen při nedostatku času - samozřejmě jsem desku (tu vadnou) vzápětí (při nejbližší příležitosti) zase opravil. A byla připravena na další opravu (výměnným způsobem).
Ty se s těmi telkami jen "hraješ", tebe čas netlačí - ale vysvětli zákazníkovi, že telka bude až za 3 dny, když tam (zrovna jako teď
) běží třeba hokejové mistrovství.
Deska připravená k výměně, řešila (v ten moment) opravu okamžitou
Napsal: 01 kvě 2011, 06:52
od Kopas
jasné, že Ťa nemám za "výměnkáře"....prepáč, keď si to z môjho príspevku takto pochopil... Ja Ťa beriem na fóre ako jedného z najväčších odborníkov. a to "no veď to..... " som myslel to, že mňa teraz čas netlačil,telka je moja,tak na zistenie závady som mal teoreticky kopec času.... a to je samozrejme, že keď by mi na dvere báchal zákazník,či už to mám hotové, tak tam buchnem novú RJ....
Ešte raz sa ospravedlňujem,keď to bolo zle napísané/pochopené....
Napsal: 10 zář 2012, 17:51
od JardaXor
I kdyz je to uz jiste pase, narazil jsem na tuhle debatu a ze zvedavosti zalovil v archivu...
Takze - jednak vyrobni kod A8 je starsi (90') a C5 mladsi (92' - pokud pokracuje cislovani). Moje tabulka konci 92' a kod C5 se nikdy v historii nevyskytoval.
Za druhe se Tesle stavalo celkem bezne, ze si nechavala bouchat pouzdra jinde, hlavne v Madarsku. Procesory jsou tim celkem zname.
Tahle mala pouzdra neznam dobre, takze neumim upresnit.
Takze to jen tak naokraj pro informaci...
