Nabijacka k notebooku HP
elta
#16 Příspěvek od elta »
Nějaké další skušenosti s tím pinem nemáte?
AxisJ
#17 Příspěvek od AxisJ »
mám, jednou zlomený kabel na výstupu ze zdroje, tam jsem musel opatrně pilkou oříznout krabičku zdroje dokola a pak kabel zkrátit a podruhé zlomený kabel u napájecího konektoru, ten jsem pro změnu rozřízl skalpelem a znovu připájel, přetáhl jsem přes konektor smršťovačku a hotovo, nevypadá to bůhví jak, ale funguje to, byl to zdroj se třemi dráty, takže pozor na správné připojení :)
už ty bylo celkem dávno, ale jestli si dobře vzpomínám, tak na obou drátech proti zemi bylo napětí, ale nebylo stejné, jedno bylo o pár desetin V menší
