ORAVA DVD-560 ANGLE, pomoc
jano1154
#16 Příspěvek od jano1154 »
Hlavný zdroj : Zdroj pred výmenou mechaniky :+12V=+12,63V, -12V=-12,64V, +5V=+5,53V, +3,3V=+3,61V.
Zdroj po výmene mechaniky : +12V=12,43V, -12V=-12,64V, +5V=+5,18V, +3,3V=+3,60V.
Zdroj v režime Standby : +12V=11,53V, -12V=-12,45V, +5V=+5,18V, +3,3V=+3,62V.
Zdroj som kontroloval, diody a tranzistor OK. Hlavný zdroj /popisovaný/ nemá spätnú väzbu. Neviem znížiť napätia zdroja !
Spindle motor bolo potrebné vymeniť - rochotal......nový ide potichu aj ked trochu vrčí.
Motor optiky sa my javil pomalý a hlučný, preto výmena...nový behá rýchlo a po tichu.
Optika, myslím že je aj stará dobrá. Za optiku chceli cez 9E a komplet celú mechaniku 11E čo sa mi javý vyhodnejšie.
Dym ukáže kde bola chyba.......
Peterseal
#17 Příspěvek od Peterseal »
Ten zdroj ma spätnu väzbu.
jano1154
#18 Příspěvek od jano1154 »
To ano, samotný zdroj jú má, myslel som standby.
Prepáč zle som sa vyjadril.
#19 Příspěvek od rnbw »
A kde tam je standby zdroj? Podla mna je to iba jeden zdroj, ktory sa vobec nevypina (len mechanickym vypinacom).
jano1154
#20 Příspěvek od jano1154 »
Ved to som pýsal že hlavný zdroj beží stále i ked je DVD v standby.
Hlavne ako znížiť napetia na tomto zdroji ?
#21 Příspěvek od rnbw »
No ja tam mam 5,00V a 3,40V... Elyty nie su suche? Bateriu v multimetri mas dobru?
jano1154
#22 Příspěvek od jano1154 »
rnbw píše:No ja tam mam 5,00V a 3,40V... Elyty nie su suche? Bateriu v multimetri mas dobru?
Pracujem na tom zdroji.....Opýtam sa Ta - Integráč AM5888S sa Ti hreje tak, že nemôžeš na nom udržať prst ?
jano1154
#23 Příspěvek od jano1154 »
No, Zdroj je v poriadku, podozrivé elyty som vymenil ale žiadná zmena.
Po vložení DVDčka ide asi dve minuty a potom napíše, žiadný disk alebo unknown disk, alebo prestane čítať bez udania dôvodu. Číta iba dotial kým sa nezahreje /riadne/ AM58888S, potom končí. Nebude vhodné vymeniť spominaný AM58888S ?
mirosne
#24 Příspěvek od mirosne »
Netreba ho meniť,je určite dobrý.(mám tu podobné DVD a pečie tiež)Radšej sa potom venuj mechanike o ktorej si myslíš,že je dobrá.
Pozdravujem Vás, Miro.
jano1154
#25 Příspěvek od jano1154 »
Tá mechanika je nová.........
#26 Příspěvek od rnbw »
Objavil som znovu tento kram. Necita CD ani DVD. Vymenil som optiku SF-HD65, paskovy vodic, namiesto zdroja som pripojil PC zdroj (GND, 5V, 3,3V, 12V, -12V) a stale nic. Este skusim ten motor...
U11 ma u mna chladic.
#27 Příspěvek od rnbw »
Porovnanim s druhou podobnou mechanikou som zistil, ze tam su 3 nastavovacie skrutky (jeden roh v strede CD je napevno) na vodiacich tyckach optiky. Niekto sa v tom uz rypal, vsetky boli zatiahnute uplne... A keby aj nie, tak pri vymene optiky sa to musi uvolnit.
Tak som skusil trochu uvolnit skrutku pri strede a po par otackach to nacitalo CD. DVD ale necita. Nepoznate na to nastavenie nejaky postup?
#28 Příspěvek od rnbw »
S druhym motorom bez zmeny. Bud je ta nova SF-HD65 vadna alebo je to nastavenie tak rozhasene, ze to neda asi nikto dokopy. Objednal som celu mechaniku DV34 so SF-HD65 a uvidime...
#29 Příspěvek od rnbw »
Vymenil som celu mechaniku a DVD to okamzite nacitalo a prehrava.
Ked som do novej mechaniky dal predchadzajucu novu SF-HD65, tak (rovnako ako predtym) CD nacitala, ale DVD nie. Takze povodna SF-HD65 uplne vadna, nova z eBay vadna napoly.
#30 Příspěvek od rnbw »
Prehravac sa tu doteraz valal, tak som ho ozivil.
Poriadne som ho otestoval a zistil, ze ma problem nacitat niektore originalne audio CD - z 15 to robia minimane dve. CD sa roztoci a postupne zastavuje, z optiky pritom pocut sycanie. Pri stojacom CD tiez trochu syci, ked CD otacam rukou, sycanie sa zosilnuje a meni podla rychlosti otacania. Po chvili to skonci s hlasenim "NO DISC". Ostatne CD nacita okamzite.
Na skusku som vymenil mechaniku za inu (otestovanu) so SF-HD62. Problem sa vobec nezmenil 8O
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
