Stránka 2 z 8
Napsal: 01 kvě 2011, 19:27
od riprex
No tak jsem to tím trimrem seřídil tak, že už to synchronizuje vcelku dobře, obraz sice chvílemi skáče, ale jinak OK. Je ale posunutý úplně u horního okraje obrazovky a taky se k němu roztahuje (tipoval bych na svody některých kondú). Taky bych řek, že bude potřeba prostříknout něčím ty poťáky, protože jsou dost "labilní", stačí se na ně špatně podívat a obraz poskočí. Jinak hovňáky rozpraskaný nejsou.
Napsal: 01 kvě 2011, 19:59
od Hill
Na nastavení linearity nahoře tam je trimr R(P)44 a přes celou výšku obrazu R(P)45. Když to jimi nesrovnáš, stejně na některé hovňáky dojde, zejména na C409 (22n).
Když je obraz zdola "zabalený", nedosáhne na spodní okraj stínítka a nejde ho nastavením linearity srovnat, jdi po elektrolytech v katodách: napřed C410 (100uF) a pak C404 (20uF nebo 22uF).
Může to dělat i vyčerpaná katoda pentody v PCL82, tak ji vyměň, máš-li jinou. Pak už by to mělo být v pořádku.
Napsal: 02 kvě 2011, 06:48
od BOBOBO
Já měl zato , že výměnou kondů začal ............
Napsal: 02 kvě 2011, 09:14
od riprex
No pokud se ty kondy jeví dobré, tak proč bych měnil každý co uvidím. Oprava stylem "výměna všeho co uvidím" je opravdu už poslední nouze
. Odpoledne se k tomu snad zas dostanu, tak budu pokračovat.
Napsal: 02 kvě 2011, 09:54
od BOBOBO
Žluté kondíky nebudou prostě dobré . Jinak je zbytečná diskuse a bavíme se o exkrementech .
Napsal: 02 kvě 2011, 10:53
od masar
Je možné, že jsou některé tyto tzv. "hovňáky" ještě dobré. A pak je jejich výměna pouze preventivní. Ale vyplatí se, protože těch dobrých bude pořád ubývat a jsou zdrojem budoucích problémů. Jinak schvaluji názor, že vyměňovat dobré součástky není dobré.
Napsal: 02 kvě 2011, 19:19
od riprex
No tak jsem nad tím zapřemýšlel a při pohledu na ten obraz se rozhodl, že je teda preventivně všechny vyměním, zatím jen na týhle DPS, pak třeba i dál. Opsal jsem si hodnoty, tak to zítra nakoupím a vyměním.
Napsal: 03 kvě 2011, 05:51
od BOBOBO
Neolutuješ . Výměna platí pro vše s lampami .
Napsal: 03 kvě 2011, 18:36
od riprex
Tak všechny svitky na té DPS jsou vyměněné. Obraz co jsem stihl postřehnout tak už dosahuje dospod, ale problém s roztažením nahoru stále trvá. Teď mě ale čeká výměna kanálového voliče, protože tento už skoro nepřepíná a abych tam dostal obraz je někdy třeba ho dát do "mezipolohy", obraz tam nedrží, nedá se sladit se zvukem..., takže ten k. v. vyměním. Pokud se nepletu, tak je stejný co v telkéch řady Štandard. Jednu takovou tu mám, tak si ho vezmu z ní. Je něco na co si dát pozor při výměně?
Napsal: 03 kvě 2011, 19:48
od fredis
Myslím si, že kdyby jsi ho rozdělal, vyčistil a napružil kontakty tak půjde jako nový! Možná by ho stačilo jen prostříknout. Vyzkoušeno se 100 % úspěšností.
Napsal: 03 kvě 2011, 19:58
od riprex
Pokusím se k němu dostat, vymontovávat se mě ho nechce
, kouknu na ty kontakty, zatím jsem to neměl ani rozebraný, takže mám jen hrubou představu o tom, jak to funguje. Mimochodem konstrukce Lotosu mi vyhovuje mnohem víc než třeba štandarda, protože téměř všechny součástky a regulační prvky jsou snadno dostupné i při nevyklopeném šasi, takže se s tím líp pracuje. Docela by mě zajímalo, co tenkrát vedlo konstruktéry k tomu to otočit, čekal bych navíc že takto jako je to u Lotosa bude lepší cirkulace vzduchu a ochlazování.
Edit: No tak koukám na ten co mám venku a že by se do toho lezlo zrovna dobře, to se říct nedá. Není na to nějákej fígl? Protože jinak mě to příjde, jako že je to rozebratelný jen 1x. resp. že to nepůjde už složit
Napsal: 07 kvě 2011, 23:24
od riprex
Tak jsem se k tomu o víkendu zase dostal. Kanálový volič je vyměněný a obraz už docela ujde, jen chvílemi skáče nahoru, ale výměna zbývajích kondenzátorů a seřízení by to měly vyřešit. Potom se taky objevuje rušení, řekl bych že ze sítě - filtrační elyty už asi budou mít hodně zasebou, takže je vyměním. Objevil se ale jiný problém, se kterým si zatím nevím rady, pravděpodobně se něják rozhodila frekvence odstupu zvuku a zvuk při nalazení obrazu neslyším, v jiných pozicích ale zvuk je, takže nf zesilovač je OK. Pro detailnost jsem opět udělal
video. Pokud se na něj kouknete a pomůžete mi, budu rád. Moc díky za pomoc a rady.
Napsal: 09 kvě 2011, 06:46
od BOBOBO
Nevím , jak to máš se silou signálu . Ono musí mít signál celkově dost silný , protože nelze naladit na nejlepší obraz , musíš trochu "nadladit" ke zvuku a zvolit kompromis .
Napsal: 09 kvě 2011, 06:50
od riprex
No jo, jenže ono když ten zvuk je na "druhé straně" kanálu nebo na následujícím, tak myslim že to je problém.
Napsal: 09 kvě 2011, 07:51
od BOBOBO
Pokud na následujícím , to by pak byl problém . Ale že by byla tak ujetá MF není běžné .
