Stránka 2 z 2
Napsal: 10 čer 2011, 13:17
od breta1
Já bych odpojoval všechno
Napsal: 10 čer 2011, 13:44
od ZdenekHQ
Při měření za pokojové teploty dosáhla teplota pouzdra po 25minutách 70st.C.
3A při 3V je nějakých 9W, takže ta teplota je nějaká divná, asi to jde za hranici možností čipu.
Napsal: 10 čer 2011, 13:59
od Andrea
Vzhledem k účinnosti měniče to dělá nějakých 12W ztrát a to ten kousek hliníku ohřeje na 70°C s přehledem. Možná by bylo lepší matné černění než lesklý elox, ale zase by se to ušmudlalo.
Napsal: 10 čer 2011, 21:00
od jova1
Děkuji za rady. Raději bych použil zapojení které navrhl enaxy. Pokut to bude funkční tak můj problém vyřeší přidání jedné malé diody.
Ještě jsem se chtěl zeptat zda někdo nemáte nějaké zapojení s termistorem, kterým bych v případě nadměrné teploty snížil proud do svítivé diody. Ideální by bylo k tomu využít druhou půlku OZ
