SAT přijímač HOMECAST S3000CR
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
GeorgeB píše:Přidám se k tomuto dotazu: našel jsem ve šrotě stejný přijímač(baz slotu na kartu) a chci se zeptat jeslti se na tom dá nějak naladit české programy. Zkoušel jsem to připojit na parabolu namířenou na Astru 3A a české programy se mi nepovedlo naladit(asi kódované).
555 píše:Máte pravdu pane kokun ale tak,i když jde o přijímač FTA,tak by měl naladit ve funkční podobě óčko,TV noe,atd.ne? :roll: Myslím ty nekodované stanice
nebo jsem to ted špatně pochopil.Jestli ano tak se omlouvám
Ano 555 - tady máš plnou pravdu - těch cca 5 nekódovaných programů by mu mělo běžet i na FTA sat-receiveru (pokud bude plně funkční).
Kromě těch zabudovaných čteček (slotů pro kartu) se vyrábí řada dalších modelů, označovaných "na konci" písmeny "CI" (Common Interface) - rozhraní pro dekód. modul a do něj teprve karta :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#17 Příspěvek od 555 »
Tak dneska mi přišla ta deska s procesorem a tunerem,mezitím jsem ještě radši zkontroloval zdroj.A bylo dobře že jsem ho zkontroloval,
jeden elit 1000uF měl kapacitu jen 20mikro a 330mikro byl KO.vymenil jsem už pro jistotu všechny elity,nějací studenti se taky našli no a pak jsem připojil tu systémovou desku.první okamžik byl super.na TV se normálně ukáže obraz jak má ale satelit se kousne.(ne při načítání- to proběhne bez problémů) A pak přestane reagovat a zůstane seklej.
A procesor se docela hodně hřeje,čili to bude asi ten důvod proč se to celý kousne:-(
#18 Příspěvek od 555 »
nikdo nevíte?zdroj je stoprocentne OK.že by na tý systémový desce byl šlahlej procesor?
workhard
#19 Příspěvek od workhard »
Může být. Měl jsem kdysi LCD monitor, který fungoval, jenom když se na procík foukalo kompresorem. Jak se přestalo, byl do půl minuty konec.
#20 Příspěvek od 555 »
děkuji moc za odpověd.tady je právě vidět (nenechával jsem to zapnutý nějak dlouho) ale než se procík zahřeje víc než má,tak se ještě dá se satelitem komunikovat (jednou zareaguje na povel přepnutí kanálu)pak zamrzne.
myslel bych jsi že je to třeba SW chyba,ale když procík hřeje i po takový chvilce víc než by měl,a hlavně teplota stoupá.tak na SW chybu to vubec nehazim.
obvod LM317 jsem vyměnil pro jistotu ihned za nový.
mirosne
#21 Příspěvek od mirosne »
workhard píše:Může být. Měl jsem kdysi LCD monitor, který fungoval, jenom když se na procík foukalo kompresorem. Jak se přestalo, byl do půl minuty konec.
Mal som taký problém z domácim kinom.Riešil som to montážou ventilátora z chladičom,ktorý som vybral zo starého laptopu.Zatiaľ to ide 8 mesiacov.
Pozdravujem Vás, Miro.
KUBO
#22 Příspěvek od KUBO »
kontroloval si aj predny panel s displayom a mikrotlačítkami či je dobrý?
Pozdravuje Vás Martin
#23 Příspěvek od 555 »
diky vse za reakce,ano přední panel jsem ihned prošel ale tam je vše v pořádku
#24 Příspěvek od 555 »
tak jsem zkusil metodu bud to 🤐...uplně anebo to pude.z jiný desky jsem horkovzduchem odpájel ten procesor a do týhle desky ho velice opatrně se snažil zpátky připájet, podařilo se, přehrál jsem FW a valí to.děkuji všem
KUBO
#25 Příspěvek od KUBO »
Gratulujem :agree: :beer:
#26 Příspěvek od 555 »
děkuji:-)zprvu to vypadalo ta výměna moc jednoduše :lol: Ale zadařilo se a zatím stále funguje:-)
fredis
#27 Příspěvek od fredis »
Mohla by být fotka vyměněného procíku? Myslím si, že by ji rádo vidělo víc lidí!!!
#28 Příspěvek od 555 »
není problém nafotím ale dnes už ne.ted večer to nebudu rozebírat ale vyfotím
fredis
#29 Příspěvek od fredis »
Tak co?! Klekl Ti i foťák?! Nebo není co fotit.... :cry: :cry:
mirosne
#30 Příspěvek od mirosne »
Hmm.....Fredis je neoblomný. :lol:
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
