Stránka 2 z 2
Napsal: 18 kvě 2011, 07:11
od dudo02
masar píše:Myslím, že odpovídat na tyto otázky nemá smysl, pokud tazateli není jasný princip činnosti KSŘ a jeho funkcí v tv.
...Alebo svietiaca ziarovka obmedzi prud pretekajuci primarom trafa...
Když nefunguje buzení, tak neteče primárem žádný proud a žárovka tedy nesvítí. Pokud je tomu u tebe jinak, tak máš buď proražený tranzistor (nebo zkrat v obvodu C-E) a nebo máš tu žárovku zapojenou špatně. :wink:
Pockaj,pockaj...Zabudol som uviest,ze tranzistor vypajkujem-ziarovkou nahradim prechod E/C tranzistora...My faul.
Tak ako si mi napisal-"Zátěž přepojíš místo toho tranzistoru."
Cize zapojim ziarovku namiesto BU ta svieti,cize primarom trafa tecie prud.A tu smerovala moja otazka,ze preco sa potom nenazhavi delo-vobec...
Napsal: 18 kvě 2011, 07:28
od Semir
Myslíš že žiarovkou nahradíš tranzistor a RKS ti bude fungovať ?
Napsal: 18 kvě 2011, 08:03
od dudo02
Tak som si opet chybne myslel ze RGB je napajane priamo z VN trafa...Stade vysla moja dedukcia,ze by sa delo malo nazhavit.
OT:Hosi ja som elektrotechnik silnoprud,ale stale ma bavila elektronika.Nikdy som vsak nemal cas sa tomuto venovat aspon na akej,takej urovni.V podstate od svojich 18stich rokov lietam po europe.CZ,IRSKO,UK,NE...A za takychto podmienok sa neda venovat niecomu takemuto-to chce dielnu a nejake vybavenie.
No teraz som uz rok doma a uz mam aku,taku dielnicku a vybavenie.A sprtam sa v com sa da-ak mam cas...
Cize preto mozno take stupidne otazky-som lama ja viem :D .Dufam ze to v sekcii pre amaterov az tak nevadi.
No nic,idem si nastudovat nieco o RGB.
BTW-nemate nahodou nejaku peknu prehladnu schemu CRT TV na stiahnutie.Kde by bolo pekne vidno,co je s cim prepojene.Lebo aj tento SM k predmetnemu TV je hrozne citatelny-naskenovany a stranky su rozdelene na polovicu...
Napsal: 18 kvě 2011, 08:48
od masar
V prvé řadě je chybné si myslet, že když teče primárem trafa ss proud, že se na jeho sekundáru bude něco dít... :wink:
V prvé řadě si nastuduj základy. K pochopení funkce tv obvodů stačí jejich blokové schema, které je pro odcházející éru analogové technologie společné.
Opatři si nějakou literaturu (např. knihu Televizní technika od Víta) a studuj. :wink:
Napsal: 18 kvě 2011, 09:30
od dudo02
Myslis presne tu knihu co je v prilohe?
V piatok idem do NE a domov sa vratim az o mesiac a chcel som kamosovi spravit radost a dat mu opraveny TV este pre odchodom.
Preto si dovolim poslednu otazku a uz nebudem otravovat...
-napajanie RKS je v poriadku.Taktiez silova cast RKS.A aj na budeni RKS som"nieco"nameral.Ale to naznacuje,ze BU nie je v poriadku-mozno nie je prerazene,ale moze byt poskodene inym sposobom,alebo sa mylim???
Napsal: 18 kvě 2011, 10:52
od masar
Ano, to je ta kniha.
Tvoji otázku lze přeložit do tvaru "Jak zjistit, jest-li je tranzistor dobrý nebo špatný." Já to zjišťuji měřením jeho přechodů a testováním spínací schopnosti. V tvém případě bude nejrychlejší jeho výměna za "zaručeně dobrý". :wink:
Apropó - v Koncovém Stupni Řádkového rozkladu je použití pojmu "silová část" poněkud zmatečné.
Napsal: 18 kvě 2011, 19:26
od Duvsan
kokun píše:
Duvsan píše:Či som správne pochopil; vývod č. 2 VN trafa merané proti GND dáva +86V.
Kolektor BU-čka proti GND dá nulu. Koľko nameriaš na vývode č. 1 VN trafa proti GND?
Dušane - dávej si trochu bacha na to, co píšeš - zvláště, když už jsi docela dobře dr*baný třeba tady:
BOBOBO píše:Začínáš , Duvsane , se šesti hvězdami tvrdě šlapat na paty 555ce . Skoro by jsi měl po tolika akcích některé základní věci zvládat sám .
Nebo jsi přesvědčený, že ten vývod č.2 skutečně něco "dáva" a ne, že se na něj těch +86V přivádí (ze zdroje)?
A co ten vývod č.1 (kolektor 7445) - kolik na něm naměříš (v případě nefunkčního ŘKS - tj. bez buzení!) ..
a kolik na něm naměříš (v případě plně funkčního ŘKS - tj. buzeného!)? - obojí proti GND :wink:
Takže, pochopil som to tak, že riešime klasický RKS. Na vývod 2 splitka je privádzaných +86V zo zdroja. Na vývod 1 splitka je pripojené BU-čko, ktoré spína proti kostre. Pri rozopnutom BU-čku tam má byť tiež +86V. Išlo mi o to, či tam nemá studenta. Čo je chybne?
Dudo, keď vyberieš to BU-čko a namiesto neho pripojíš žiarovku, povedzme tak 60W, svieti (samozrejme slabo, veď má len 86V)? Ak áno, hľadaj chybu v budení toho tranzistora.
BTW, ako tak pozerám, nejako postrádam booster kondenzátor. Naozaj tam nie je?
Napsal: 18 kvě 2011, 21:44
od masar
Duvsan píše:...BTW, ako tak pozerám, nejako postrádam booster kondenzátor. Naozaj tam nie je?
Tak teď musím položit otázku - "...A čo si, Kefalín, predstavujete pod pojmom booster kondenzátor?" Tento pojem jsem byl zvyklý používat v elektronkových KSŘ. :wink:
Napsal: 18 kvě 2011, 21:48
od kokun
Duvsan píše: ...BTW, ako tak pozerám, nejako postrádam booster kondenzátor. Naozaj tam nie je?
Pro oči nevidíš (na tom "blok." sch. není) - a co tak se podívat o ten obrázek výše, najdeš tam hned dva 2445 a 2446 :!:
To jsou ty tvoje unáhlené závěry :cry:
Napsal: 18 kvě 2011, 22:19
od Duvsan
Vidím. Čumel som práve na tú druhú schému. Prepáčte
S tými napätiami to je jasno?
Napsal: 18 kvě 2011, 23:02
od kokun
Duvsan píše:... S tými napätiami to je jasno?
Duvsan píše: ... Na vývod 2 splitka je privádzaných +86V zo zdroja.
Na vývod 1 splitka je pripojené BU-čko, ktoré spína proti kostre. Pri rozopnutom BU-čku tam má byť tiež +86V. ...
- Ono asi není totéž, když napíšeš, že "vývod 2 splitka dáva +86V", anebo "Na vývod 2 splitka je privádzaných +86V zo zdroja." - nemyslíš? :roll:
- "Pri rozopnutom BU-čku tam má byť tiež +86V." - toto je správně.
- No a při funkčním ŘKS (koncák je vybuzený) tam přeci musíš mít napěť. špice cca 1.000Všš/16kHz (pro 50-tiHz-ovku) 8O :wink:
Napsal: 18 kvě 2011, 23:09
od Duvsan
Měl jsem dojem, že v kontextu, ve kterém se pohybujeme, to bude jasné.
A těch cca 1000V myslíš š-š. Pak by taky žhavila obrazovka a asi by nebylo tohle vlákno.
