Stránka 2 z 3
Napsal: 25 kvě 2011, 08:55
od rtg5273
a co použití WIMA kondů jako vazebních, lze? Nebo obecně v lampáčích?
Napsal: 25 kvě 2011, 09:11
od BOBOBO
Určitě lze , ale proč tam dávat kond za tři pětky , když stačí za kačku , nehledě na to , že ty uvedené WIMy jsou do plošňáku . Pro očkovou konstrukci je to ruské řešení . Rozhodně uděláš spíše konstrukrérskou-prostorovou chybu při návrhu s plošňákem , než bez něho . Jak bylo vidět při nedávném řešení nějakého zesu , kdy si "řešitel" prostě nedal říct .
od zdenoeddie
Urcite, lepsie MKP, ale vyhovi aj MKS.
Napsal: 25 kvě 2011, 09:27
od Crifodo
BOBOBO píše:Pokud máš bezpečné trafo a dodržíš podmínku bezpečného oddělení dalšími použitými součástkami v síťové části , není důvod šasí připojovat na ochranný .
Sice jsem si vědom, že se pořád pohybujeme v amatérské-bastlicí úrovni, bez proměření izolací atd., ale i tak se mi zdá taková cesta dražší, choulostivější a míň bezpečná. Kolik asi bude stát napájecí trafo s anodovým a žhavicím vinutím, za které dá výrobce ruku do ohně, že je bezpečné ve smyslu ČSN. Nehledě na to, že na signálovou zem a tudíž kostru se může kdykoliv dostat nebezpečné napětí signálovým kabelem z jinýho bastlu.
Napsal: 25 kvě 2011, 09:34
od BOBOBO
Ale vždyť pracuj dle svého , já odmítám zaobírat se myšlenkou na cizí zavlečené napětí . To máš stejný , jako ty lidi , co je zabili ti závodníci . No podle tebe měli mít bezpečnější auto .
Napsal: 12 čer 2011, 21:18
od Peedros
Nakreslil jsem zdroj s plošňákem pro ten lampáč. Co by se dalo ještě vylepšit,předělat,upravit, aby to bylo lepší? Nejsou tam nějaké kraviny?
http://monplaisir.php5.cz/Zdroj_LAMP.png
P.
Napsal: 12 čer 2011, 22:49
od Crifodo
Na tom velkolepým zdroji 6.3 ss/1.7A budeš mít přibližně 5.5V se zvlněním 20%, kolik to bude přesně, bude záviset na odporu vinutí trafa a na nelineárním odporu žhavicích vláken.
Diody 4007 natvrdo do vybitých elytů 470µF se budou tetelit blahem.
Napsal: 12 čer 2011, 23:15
od Racius
[quote="Peedros"][/quote]Žeraviť jednosmerne vzhľadom na kategóriu tvojho zariadenia význam nemá.
Ušetri si nervy a sprav život lahhší striedavým žeravením
Napsal: 12 čer 2011, 23:44
od Peedros
crifodo: Hmm, máš recht, s diodama jsem ulítnul, úbytky napětí na diodách budou vyšší než co jsem počítal, zkusím to zítra schválně změřit,kolik to přesně dělá:) Případně upravím hodnotu srážecího rezistoru, eventuelně nasadím Šotky. Také ale nebude na sekundáru přesně 6V, ale zcela určitě víc. Těch 6V má dávat při 4A. Místo 1N4007 dám silnější.
Racius: Je to sluchátkáč bez výstupáku. Proto je to žhavení usměrněné
Napsal: 13 čer 2011, 11:46
od Brudr
Nechápu význam toho obvodu hlavního vypínače. Proč spínat vypínačem relé, které zapne síťové napětí, když mohu tímtéž vypínačem přímo spínat síťové napětí a nebudu mít v obvodu žádné další součástky - potenciální zdroje poruch. Pochopil bych to, pokud to chceš ovládat dálkovým ovládáním, jinak ne.
Napsal: 13 čer 2011, 13:35
od Cust
Sluchátkáč, 250 V a přímo na ušiska? To je jako ze špatného gengsterského filmu.
Napsal: 13 čer 2011, 14:05
od Peedros
Brudr: kvůli brumu, nechci tahat síťové napětí přes celou bednu. Jó,řešil by to elegantně vypínač vzadu,ale chci mít vypínač vepředu
Je to můj první pokus o stavbu s elektronkama, tak to berte s rezervou
Napsal: 13 čer 2011, 14:21
od Andrea
Aby nebyl poslední.
Napsal: 13 čer 2011, 14:44
od Peedros
To je optimistický docela
Ale já myslím,že ne. Kdyby jste mě radši poradili co místo těch 1N4007,ještě mi napadlo fláknout přímo za ty můstky rovnou RC členy,pak je tam alespoň ten kilovej odpor a nejde to do zkratu
edit: snad opraveno,1N4007 zůstaly, u diod ve žhavení dány šotky a upravena hodnota dorovnávacího odporu
Napsal: 13 čer 2011, 16:22
od frantajetel11
Než tu hrůzu co máš na síti pro spínání trafa - to bych radši řešil malým pomocným tráfkem, který by bylo zapnutý furt a přes relátka bys spínal cokoliv, mohlo by honit i ten zpožďovací obvod i případný DO.
Ty kondy CX2 až CX9 bych dal radši na 400V
