Stránka 2 z 2
Napsal: 29 črc 2011, 09:28
od xxxe
Mám tu i desky CTRL pro 42V7 jestli máš stejnou,možná budeš potřebovat taky.
Napsal: 29 črc 2011, 11:20
od HiGhLaNdEr
v záruce se měnili obě desky a ctrl i pokud byla vadná jen jedna z nich.
Napsal: 29 črc 2011, 22:39
od sedenka
Prodává se celý kit (Z,Y a CTRL) . Ptal jsem se na to výše . Jenže chtějí za to přes 6tisíc. Soused śe už s ní rozloučil a koupil si novou . Tuhle chce dát do světa , ale já bych to rád rozlousknul .
Napsal: 17 srp 2011, 17:30
od sedenka
Takže jsem využil nabídku XXXE a vyměnil jsem hybrid na Z-SUS . Plazma najela , napětí sedí . Uvidíme jak dlouho. Ještě po radě kolegy XXXE na víko nainstaluji ventilátorky .
Díky všem zúčastněným.
Napsal: 31 kvě 2012, 04:35
od KUBO
xxxe píše:Jenže to ničím nemůžu sundat!Horkovzduch nestačí a pájka s kalafunou a odsávačkou taky ne.Prozraď jak to dostat dolů a nepoškodit.
Ja nanesiem na každý vývod hybridu nový olovnatý cín a odsávačkou ZD-915 nahriatou na 430°C to pekne odsajem na prvýkrát bez poškodenia prekovov.
Napsal: 20 led 2018, 10:09
od dred
Oživím trochu túto tému.
Podarovali mi na súčiastky plazmu LG 42PX2RVA . YSUS je v skrate, ostatné napätia a obvody po odpojení konektora VS nabehnú. Je pravidlom,že vždy na doske YSUSu sa niečo odpáli v tom hybride pod veľkým chladičom?
Doska je Y-SUS BOARD 6871QYH045C. Až by ju niekto mal z nejakého podobného vraku,mal by som záujem - samozrejme za dobrú cenu.Novú tam nechcem dávať...TV bol vyrobený tuším v r.2005
Prípadne ak by mal niekto záujem o dosky z tohto TV,alebo aj celý .... dohodneme sa.
Napsal: 20 led 2018, 11:11
od mi-ro
Ne, není pravidlem, že se VŽDY odpálí něco v tom hybride. Ale je to jedna z nejčastějších závad. Z toho důvodu většinou končily plasmy na SD. Proto bude dobrých Y-Susů chronický nedostatek. A to že se v záruce měnily obě desky současně, nebude náhoda.
