Stránka 2 z 3
Napsal: 30 kvě 2011, 22:37
od Arcicorsa
Tak je to jasné, odstranil jsem odpor 9K a připojil jsem + na terčík, - na válec a přidával napětí.. Nejdříve se to zapálilo na 180V a svítila jako doutnavka, po přidávání až do 240V (více nemám možnost doma) to přecházelo z fialové do růžové a proud byl při 240V 150uA.. Takže to bude opravdu nějaká výbojka do asi spektrálního analizátoru. Ve středu jdu do práce a tam mám k dispozici zdroj pro RTG lampu a fotonásobič s nastavitelným napětím i proudem tak to na to na to připojím a uvidím co se bude dít až tam budou 3mA ale na 99% si myslím že to bude krásně svítit, jen si asi radši vezmu svářečskou kuklu abych pak neměl náhodou zánět spojivek (bůh ví co z toho poleze za světlo)...
Napsal: 30 kvě 2011, 22:55
od jandu
Bude to teda predsa len "ziarovka" - zdroj osvitu do farebnej kopírky, ako som dával odkaz ...
Napsal: 30 kvě 2011, 22:59
od Arcicorsa
V kopírce jsem viděl jen žárovky s vláknem ale výbojku nikoliv, navíc toto má výstup světla zepředu průzorem průměru cca 2cm to by se do kopírky nehodilo ale každopádně je to zdroj světla pro "cosi"....
Napsal: 30 kvě 2011, 23:06
od jandu
Ak otvoríš ten prvý link - [PDF] COMBINING SPECTROSCOPY AND SEPARATION SCIENCE IN PROCESS AND - AMETEK -
(neviem, kde som vzal, že je to kopírka), ale nemôže to byť ten spektrometer?
Napsal: 30 kvě 2011, 23:17
od Arcicorsa
Máš pravdu, mrknul jsem na to pdf ještě jednou a je to opravdu popis nějakého spektrometru, takže je to opravdu lampa do spectrometru... Ještě by to chtělo širokospektrální detektor záření z té výbojky a mohl by z toho být zajímavý měřák ...
Napsal: 31 kvě 2011, 05:50
od BOBOBO
Taky se mi doma něco takového válí . Dával jsem sem asi před rokem . Také svítí červeně bodově-paprskově .
Napsal: 31 kvě 2011, 13:42
od jnd
Kadmium by mělo svítit modro zeleně, uvidíš při tom jmenovitém proudu. Jak jsem poslal ten odkaz, tak říkají, že se to má napájet střídavě (pokud je tahle stejná)
Napsal: 31 kvě 2011, 20:07
od Arcicorsa
Tak jsem vyzkoušel AC napětí, proud stoupl až na 1,5mA ale myslím že tam patří DC jelikož při AC hořel doutnavý výboj i na přívodní elektrodě k tomu terčíku (+) kdežto při DC to hořelo jen v tom okénku toho válce (-) a tak by to mělo asi být.. Každopádně v práci mám jen DC VN tak uvidím jak to bude zářit při 3mA a dám vědět jak to dopadlo..
Napsal: 31 kvě 2011, 22:07
od Arcicorsa
Nedalo mi to a znovu jsem si s lampou hrál a nestačil se divit, včera muselo být něco špatně (občas blbne přepínač na multimetru), dnes jsem se při napětí 160V dostal na proud 4mA , zápalné napětí je 180V a při změně proudu se intenzita mění jen mírně a barva vůbec. Na přiložené fotce můžete vidět jak to svítí. Každopádně všem děkuji za příspěvky a nápady jak to otestovat a díky kterým vím zase o trošku více. Ještě jeden poznatek, to kadmium co je nanesené na té válcové elektrodě celkem ubylo, cca tak 20% je pryč takže to nebude na nějaké dlouhé svícení..
Napsal: 01 čer 2011, 11:34
od Pepa87
Arcicorsa píše:V kopírce jsem viděl jen žárovky s vláknem ale výbojku nikoliv, navíc toto má výstup světla zepředu průzorem průměru cca 2cm to by se do kopírky nehodilo ale každopádně je to zdroj světla pro "cosi"....
Myslím, že už dvakrát jsem viděl v kopírce zářivku, svítící trochu do zelena.
Napsal: 01 čer 2011, 13:12
od jnd
Arcicorsa píše:Ještě jeden poznatek, to kadmium co je nanesené na té válcové elektrodě celkem ubylo, cca tak 20% je pryč takže to nebude na nějaké dlouhé svícení..
To bych právě řekl, že je tím DC napájením
Napsal: 01 čer 2011, 13:47
od jnd
Napsal: 02 čer 2011, 14:35
od kyori
Arcicorsa píše:Nedalo mi to a znovu jsem si s lampou hrál a nestačil se divit, včera muselo být něco špatně (občas blbne přepínač na multimetru), dnes jsem se při napětí 160V dostal na proud 4mA , zápalné napětí je 180V a při změně proudu se intenzita mění jen mírně a barva vůbec. Na přiložené fotce můžete vidět jak to svítí. Každopádně všem děkuji za příspěvky a nápady jak to otestovat a díky kterým vím zase o trošku více. Ještě jeden poznatek, to kadmium co je nanesené na té válcové elektrodě celkem ubylo, cca tak 20% je pryč takže to nebude na nějaké dlouhé svícení..
Jsi tu lampu nesprávně zapojil a tak jsi ji česky řečeno "vodprásknul". Na té první fotce co jsi sem dal, máš na patici napsáno provozní proud. Ten se řídí obvodem a ne že lampu připojíš na napětí a zkoušíš co to vydrží. Pak se nediv, že se ti málem odpařila.
Napsal: 02 čer 2011, 21:40
od zdenoeddie
Napsal: 05 čer 2011, 12:36
od kyori
ty lampičky jsou pěkný. Nějaké z těch tam mám, ale nějaké by se mi hodily do sbírky.
