Stránka 2 z 2
Napsal: 08 úno 2015, 11:43
od lubo5403
yakl píše:Tieto motorčeky v mnohých prípadoch bývajú na zahodenie kvôli poškodenému rotoru. To by vysvetľovalo aj ten podozrivý puch od komutátoru. Rotor sa poškodí z jednoduchej príčiny: Konštrukcia regulátora s krúžkami uhlíkových doštičiek nezabezpečuje prerušenie obvodu pri nestlačenom pedáli regulátora. Aj vtedy tam určitý prúd tečie, ale motor sa nepohne, lebo na to je prúd malý. Používateľ(ka) šijacej mašiny nevytiahne sieťovú šnúru zo zásuvky buď preto, že zabudne, alebo verí, že stroj je vypnutý, keď pustila pedál regulátora. Neustále pretekajúci prúd spoľahlivo "odrovná" rotor motorčeka. Motor beží aj ďalej, ale má menšie otáčky, je ťažkopádny a od uhlíkov komutátora odfrkujú veľké iskry s typickým zápachom a zvukom.
Dobrý deň všetkým.
Máme šijací stroj Veritas s motorom TUR2 vyr.6/1984 a s pedálom U 118/1.
Motorček počas práce zrazu beží neustále, aj po vytiahnutí kábla z pedála.
Je možné, že je to chyba kábla, že by kábel skratoval a takto motor "beží" naplno, bez odporu v pedáli ?
Potrebujem vylúčiť chybu. Je to motor, kábel, pedál ???
Prosím nejakého odborníka o odpoveď.
Veľmi pekne ďakujem.
Napsal: 08 úno 2015, 12:04
od mi-ro
Závada v pedálu, propálený odrušovací kond.
Napsal: 08 úno 2015, 12:12
od Eleman
lubo5403 píše:Motorček počas práce zrazu beží neustále, aj po vytiahnutí kábla z pedála.
mi-ro, co s tím. Tvoji odpověď bych částečně negoval - v pedálu chyba není.
Pro Luba: Kabel se dá proměřit, a pakliže bude OK, tak je problém ve stroji, prodřený kabel - zkrat. Chce to odkrytovat okouknout a měřit.
Napsal: 08 úno 2015, 12:46
od Artaban001
Zdarec.
Ohledně chodu na prázdno - dost často se stane, že se u takových motorků, který nemají mechanickou zátěž, probije rotor. (rotor začne tahat zelený jiskry, později se zpomaluje a zvyšuje se mu odběr). No a k tomu "motor se točí i po odpojení pedálu":
- odpoj kabeláž od sítě, od motoru a pedálu a pedálový konektor propískni a přitom jej promni v rukách. Možná je přelomený kabel..
Napsal: 08 úno 2015, 16:41
od BOBOBO
Ale né , stačí jen zkrat na svorkovnici motoru ..............
