Stránka 2 z 3
Napsal: 21 čer 2011, 12:04
FDISK z Windows 98 ma bug: http://www.allensmith.net/Storage/HDDlimit/98Fdisk.htm
Pamat tam bude SODIMM SDRAM.
Napsal: 21 čer 2011, 12:38
od Celeron
Diky! Ted jeste nejak vyresit jak Bug dostat na 3.5 disketu, protoze ji nemam u zadnyho funkcniho PC s internetem. Jinak ten stazenej Fdisk do Armady nedostanu. :(
Ty stary SODIMM SDRAM se daji jeste nekde koupit? Ja znam jen ty dlouhy DDR SDRAM z velkejch PC.
Dival jsem se na net a vsichni nabizeji SODIMM SDRAM s tim klicem u strany, ja tam mam klic pobliz stredu.
Napsal: 21 čer 2011, 12:42
od Andrea
Napsal: 21 čer 2011, 13:28
od Crifodo
Celeron píše:Chtel jsem dat 6 letymu synovci na blbnuti tenhle asi 9 let starej notas a Office 98.
pěkný věci ho učíš, jen co je pravda :evil:
Napsal: 21 čer 2011, 13:32
Zozen si bootovaciu disketu z Windows ME, tam je uz opraveny FDISK.
SODIMM SDRAM: http://www.hardwarebook.info/144_pin_SO-DIMM_SDRAM
(vyrez blizsie k okraju maju DDR)
Napsal: 21 čer 2011, 13:55
od Celeron
Andrea píše:Na Aukru tři množství http://aukro.cz/komponenty-k-notebookum ... oky-101219
Nojo, ale jak poznat jestli 66, 100 a nebo vic MHz? Da se to rozlisit podle umisteni klice? U me je od leva 30 pinu a pak je klic. Puvodni pamet je 32Mb a tak se domnivam, ze by v tom mela makak pridavna 32Mb / 66 Mhz. Ale kdyby v tom sla 66 nebo 128Mb / 100 Mhz, vubec bych se nezlobil. :)
Napsal: 21 čer 2011, 13:57
od Celeron
Crifodo píše:
Proc, myslis, ze je na to moc mladej? :)
Napsal: 21 čer 2011, 14:20
od Andrea
Celeron píše:Nojo, ale jak poznat jestli 66, 100 a nebo vic MHz? Da se to rozlisit podle umisteni klice?
Frekvence je podle procesoru, jestli má FSB 66MHz, tak 66MHz paměť, jestli 100MHz, tak 100MHz, ale můžeš dát i rychlejší. Klíč rozlišuje jen napětí a typ paměti, frekvenci ne.
Napsal: 21 čer 2011, 14:36
Presne tak, pamat mozes dat rychlejsiu. Kludne 133MHz. Akurat to ma i440BX chipset, takze jeden modul moze mat maximalne 128MB (8 svabov).
Napsal: 21 čer 2011, 14:58
od Celeron
Tak Fdisk jsem stahl u kamose ktery mel v PC disketu. Akorat jsem musel jeste na PC s WIN 98 kde se musel rozbalit jako aktualizace. Na XP to neslo. Takze v NB ted mam dva disky v souctu kolem 77 Gb. Format obou prosel. Na Aukru jsem nasel pamet 128 Mb 133MHZ a uz by mela byt na ceste.
Dik vsem, co pomohli.
Napsal: 29 čer 2011, 00:00
od Celeron
Tak mi prisla nova pamet do Armady 1500. Podarilo se mi nainstalovat znovu XP profi. Nb chodi, ale neco neni ideal, par problemu je. Je to dost pomaly, skoro stale sviti vyber HDD. Asi je mala RAM (98 Mb) a je hodne vyuzivana virtualka na disku. Nemam taky drivery pro zvuk, VGA a rizeni napajeni. Taky USB se po pripojeni cehokoliv vzdy vyzaduje aktualizaci.
Hledal jsem na netu a nejnovejsi drivery na HP ci Compaq jsou pro Win 2000, pro XP nic. Aspon ze se mi podarilo nalyzt driver pro sitovku SP125, jinak bych se ani nepripojil na web. Ted se asi 3 hodiny aktualizuje, je to vic nez 150 aktualizaci.
Netusite nekdo, kde a co do ty Armady 1500C hledat a stahnout?
Diky
Napsal: 29 čer 2011, 08:08
Daj tam este 128MB - to budes mat maximum, ale pre windows XP je to stale malo.
Napsal: 29 čer 2011, 18:58
od Celeron
rnbw píše:Daj tam este 128MB - to budes mat maximum, ale pre windows XP je to stale malo.
Zkusim. Stoji na aukru par supu. Ale nejdriv nb kuchnu a kouknu, jak je delanych tech zakladnich 32 Mb. Trochu me prekvapilo, ze to neni podobne jako v novejsich nb, kde jsou dva konektory pro Ramku.
A propo, psals, ze 128 Mb maximum. Myslel jsi tim celkovou a nebo teoreticky by mohly byt 2 kousky 128Mb, tedy 256 dohromady?
Napsal: 29 čer 2011, 19:20
od Gringo_Joe
128MB je maximum jednoho modulu. pokud mas dva sloty, tak do kazdeho jednu stodvacetosmicku a mas 256MB
Je to dano cipovou sadou.
Napsal: 29 čer 2011, 20:49
od Jirka_Ka
Ještě bych na slabším stroji doporučil vypnout ty grafické efekty a pod..Tedy optimalizovat XP pro výkon.Dost to pomůže.
