Rychlost USB 2.0
#16 Příspěvek od p32 »
Jistě, ve W7 jsou asi lepší ovládače a jádro celého systému. To samé bych klidně tvrdil i pro WXP oproti W98. A nakonec to mám i prakticky odzkoušené a mám stejně dojem, že MS některé operace záměrně brzdí, aby mohl tvrdit, že v dalším OS to bude lepší a tam to zase trochu víc povolí. Proč asi na starším PC jede v Linuxu něco rychleji než ve Woknech ?
No a že zápis jde poloviční rychlostí než čtení ? Stačí se podívat na to, které operace se dělají při zápisu a které jen při čtení.
#17 Příspěvek od rnbw »
Gringo_Joe píše:Cteni je jen cteni, kdezto zapis znamena pripravu pametove bunky (vetsinou jeji smazani), samotny zapis a pak i prekontrolovani, ze se povedlo. Mozna to neni uplne presne, ale tak nejak to je.
Tu sa ale hovori o HDD, nie o flash disku.
Habesan
#18 Příspěvek od Habesan »
Minimálně ti zůstane kontrola zapsaných dat. I v ideálním případě budeš muset nechat disk udělat další otáčku.
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Jestli ona čtecí hlava není umístěná za zápisovou, aby se to zapsané mohlo rovnou číst. :wink:
#20 Příspěvek od rnbw »
Pokial viem, tak hlava je len jedna a verifikacia sa nerobi.
Andrea
#21 Příspěvek od Andrea »
Jedna hlava byla u starých disků, u nových je zvlášť čtecí a zvlášť zapisovací, protože magnetorezistivní hlava umí jen číst, ale jsou pohromadě v jedné kostičce. Nicméně jestli umí ta čtecí fungovat zároveň s tou zapisovací nevím, to jsem jen tak střelila, asi to tak nebude. :)
Gringo_Joe
#22 Příspěvek od Gringo_Joe »
rnbw píše:Tu sa ale hovori o HDD, nie o flash disku.
No ne ze bych si byl 100% jisty, ale na HDD se taky nejdrive sektor smaze, nez se zapise novy, nebo se pletu?
Spejbl
#23 Příspěvek od Spejbl »
Možná má nějaký vliv nastavit v zásadách diskové jednotky volba optimalizovat pro výkon msto rychlého odebrání.Ale je to jen teorie.
Já se vrátím
#24 Příspěvek od rnbw »
Tym sa akurat meni sposob cachovania zapisov - write-through alebo write-back.
Cust
#25 Příspěvek od Cust »
rozdíl mezi čtení a zápisem bude rozdílný podle toho jak to zpracovává periferie
USB komunikaci to snad neovlivňuje... (tedy pokud disk zvládne 60 MB/s čtení i zápis, tak na přenos přes USB to nemůže mít vliv)
