CTV2950RFS, silno jasí a vidno spatné behy
Poradna určená pro amatéry
severo
#16 Příspěvek od severo »
predtým som ich meral na vstupe dosky obrazovky,teraz som ich meral aj na vstupe io,na výstupe aj som odpojil rezistory na výstupe a tak som , zistil,že von z io už nejde....neviem ale prečo mohol odísť..?
Philip_Fry
#17 Příspěvek od Philip_Fry »
Třeba kvůli vadnému C04. Nebo po výboji uvnitř baňky. Nebo vada materiálu. Nebo...
severo
#18 Příspěvek od severo »
c04 je ok,dúfam že po napajkovaní nového io to bude fachčiť...???? :roll:
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Nechci ti kazit náladu , ale pokud telka hned poběží , běž hned z radosti na dvě , měl jsi štěstí . :D
severo
#20 Příspěvek od severo »
čo by som mal ešte skontrolovať, aby ho znova neodpalilo..?
#21 Příspěvek od BOBOBO »
Pokud jsi proměřil-vyzkoušel nažhavenou baňku a je dobrá , máš dobré kondy napájení , tak je šance na odejití IO malá . Ale já si myslím , že to jen tím IO nebude . Opravy v těchto obvodech s cejchovaným šroubovákem jsou dost složité . Jinak viz výše .
stevo59
#22 Příspěvek od stevo59 »
OT: Nič v zlom, ale pri niektorých vláknach už len čakám inzerát typu "kúpim červenú katódu do obrazovky..."
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
severo
#23 Příspěvek od severo »
po výmene tda6108 stále to isté, len sa zmenilo napatie na rgb elektrodach, všetky cca 10,7V...stále len silný jas, statne behy ,žiaden obraz ani zvuk...?
Philip_Fry
#24 Příspěvek od Philip_Fry »
Napájení RGB je určitě v pořádku? Otestoval jsi obrazovku (přizemněním katod)? Co ten obvod okolo první mřížky obrazovky?
severo
#25 Příspěvek od severo »
ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?napájanie 200V na xc243 sedí , aj 8V na xc242 ale na výstupe io 6108 pre elektrody RGB je len cca 10V
severo
#26 Příspěvek od severo »
tak ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri tejto oprave,telka už ide....chyba po výmene tda6108 bola len mojou vinou, zo šuplika som namiesto R07-47ohm tam vrazil 470kohm...ešte raz ďakujem
kokun
#27 Příspěvek od kokun »
Philip_Fry píše:Napájení RGB je určitě v pořádku? Otestoval jsi obrazovku (přizemněním katod)? Co ten obvod okolo první mřížky obrazovky?
severo píše:ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?napájanie 200V na xc243 sedí , aj 8V na xc242 ale na výstupe io 6108 pre elektrody RGB je len cca 10V
Chceš opravovat telky, ale nejsi ochoten si sám něco vyhledat a přečíst :cry: :cry: :cry:
Tvp se neopravují způsobem, který ty tu praktikuješ - na každou blbost dotaz a čekáš na odpověď "jako kuře na sopel" 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
severo
#28 Příspěvek od severo »
Kokun ,nechcem Vás uražať ale ja opravím len sem tam nejaký tv,v práci opravujem CNC stroje, takže v tom som dobrý a toto fórum čítam takmer denne a tiež sa najprv snažím nájsť a až potom sa pýtam......Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
kokun
#29 Příspěvek od kokun »
severo píše:... a toto fórum čítam takmer denne a tiež sa najprv snažím nájsť a až potom sa pýtam......
Tak, pokud tu chodíš denně, tak toto: "ako otestujem tu obrazovku...prizemnením katod..._?" - jsi tady mohl číst téměř ob-den :roll:
Jenom kecáš - a nehledáš :cry:
Honza - kokúň
