Stránka 2 z 2
Napsal: 12 dub 2023, 20:07
od alxa
Mám proudovou sondu Micsig CP2100A chodí DC do 800kHz, uvnitř je moc hezky udělaná, vůči jiným. Stojí cca 7000. Micsig CP2100B chodí do 2,5 MHz stojí přes 10000. Micsig doporučuji, za rozumné peníze slušná kvalita. Nevím jakou bude mít životnost. Jinak proudova sonda Tektronix AC do 60Mhz pasivní stojí dnes cca 80000. Kdysi jsem zkoušel nějaké pokusy s Hallovymi sondami Lem a přenos obdélníku 10kHz a výsledky nic moc. Samotná sonda měla chodit do 700kHz. Sonda byla vypreparovana z nějaké větší UPS.
Napsal: 12 dub 2023, 21:07
od Bernard
Existuje tzv. Rogovského cívka, která by se na to mohla hodit. Asi by se dala vyrobit "na koleně".
Napsal: 12 dub 2023, 23:22
od workhard
Nebo osciloskop s baterií, pak můžeš měřit co chceš.
Napsal: 12 čer 2023, 13:15
od Sendyx
alxa píše:Mám proudovou sondu Micsig CP2100A chodí DC do 800kHz, uvnitř je moc hezky udělaná, vůči jiným. ...
Jaký to má vlastní šum? Potřebuji pro známého něco na použitelné zobrazování průběhů 10-100mA.
Napsal: 12 čer 2023, 13:23
od alxa
Večer změřím, a dám sem obrázky z osciloskopu.
Napsal: 12 čer 2023, 16:46
od samec
Tak ja už som to vyriešil k veľkej spokojnosti za pár drobných.
https://www.laskakit.cz/arduino-proudovy-senzor-20a-acs712/
Galvanicky oddelené, odpor 1,2mΩ, frekvenčný rozsah 90kHz (meniteľný -aj+).
Dá sa kúpiť v 5, 20 a 30A rozsahu. Okrem zosilnenia sa líšia v teplotnej stabilite ofsetu. Šum majú v podstate rovnaký.
Prevodník napájam priamo z digitálneho osciloskopu z USB portu cez káblik zo starej PC myši (len +5V). Mínus beriem z tienenia osciloskopickej sondy.
Tak jednoduché to je. :)
Napsal: 12 čer 2023, 16:53
od Sendyx
Tohle vůbec neřeší jeho situaci... pro rychlé měření se nedá nic rozpojovat, chce to kleště.
Napsal: 12 čer 2023, 18:27
od alxa
Proudová sonda MICSIG 2100A, rozsah 10A, převod 0,1V/A. Pouštěl jsem obdélnik 50kHz do odporu 51ohmu z vystupu generatoru Agilent 33220A. Výstup nastaven 50ohmů. Měřen proud odporem. Fialové - napětí na odporu 51Ohmu, žlutá - výstup z proudové sondy.
Napsal: 12 čer 2023, 18:32
od alxa
Další obrázek je šum naprázdno proudové sondy na rozsahu 10A. Na rozsahu 100A je základní šum menší - zhruba poloviční
Napsal: 13 čer 2023, 18:10
od Sendyx
Díky moc !
