Stránka 2 z 3
Napsal: 05 črc 2011, 22:55
od jezevec
AmarokCZ píše:Zajímavé, já používám 5W verzi z GME jako bočníky v mnoha případech a problém s teplotou nebo změnou výkonu nemám....
Tady nejde o problém s teplotou. Tou změnou výkonu nevím co myslíš. Jde o změnu hodnoty odporu v závislosti na teplotě. Není to novými typy, dělají to stejné odpory i 10let staré.
Pokud by sis dal kontrolní kvalitní ampérmetr, viděl bys jak proud zdroje, kde je tento odpor užitý jako snímač, postupně klesá. Čím větší nastavený proud, tím větší ohřev a větší chyba.
Není nic jednoduššího, než si to oměřit sám.
Co bych na tom nareklamoval, koupím levný šmejd, tak co bych chtěl. Možná ty parametry odpovídají datasheetu, nevím , neviděl jsem ho.
Napsal: 05 črc 2011, 22:58
od AmarokCZ
jezevec píše:Tou změnou výkonu nevím co myslíš.
To já taky ne, myslel jsem změnu odporu :oops:
Ty odpory mají 400ppm, takže to téměř odpovídá tomu, co jsem naměřil já (10% změna).
Jinak na zdroji se mi proud mění, to je pravda, ale je to v rámci 5%.
Nezkoušel jsi ten odpor rozlousknout? Jestli tam není smotaný měděný drát :roll: ... pak by to bylo na reklamaci.
Napsal: 05 črc 2011, 23:24
od Peedros
Mě by zas zajimalo, jaké maximální napětí ty drátové výkonové čínské rezistory z GESu vydrží. Nejradši bych koupil něco za stejnou cenu v Ecomu od Vishay, ale minimální odběr 1000 kusů :(
Napsal: 05 črc 2011, 23:25
od AmarokCZ
Peedros: podle odporu, očekávat že 10W/1ohm vydrží 100V je asi blbost ...
Napsal: 05 črc 2011, 23:48
od Peedros
To zas je jasné, samozřejmě to beru při úvaze, že nebude překročená maximální výkonová ztráta na rezistoru. Koukal jsem do katalogu právě u Ecomu a tam se ty rezistory liší maximálním napětím - 100,200 a 500V nezávisle na hodnotách.
Napsal: 06 črc 2011, 00:06
od AmarokCZ
10W šmejd z GME by měl zvládnout trvale 750V (5W 350V), ale nejvyšší hodnotu prodávají 470R (GES 10K), takže to stejně nevyužiješ.
Napsal: 06 črc 2011, 00:22
od Peedros
Chci to do lampového zdroje jako RC filtr. Po zapnutí ten 10W dráťák dostane čočku,než se nabijou kondenzátory v anodových větvích. Tak mi jde o to,aby to ten rezistor vůbec přežil. Během provozu už na těch rezistorech bude pár desítek voltů úbytek a zhruba 1,5W ztráta v teple. Jinak díky :wink:
Napsal: 06 črc 2011, 00:29
od AmarokCZ
Tak to jedině zkusit, mám zkušenost, že tyhle dráťáky moc dobře nesnášejí krátkodobé přetížení. Jak dlouho a jaký špičkový výkon by na něm byl ?
Napsal: 06 črc 2011, 00:58
od Peedros
Špičkový výkon kolem 60W, časová konstanta vychází na zhruba 1s.
Napsal: 06 črc 2011, 01:02
od Peedros
asi bude lepší koupit u Denkla starou dobrou Teslu, ta to vydrží určitě a cenově to vychází na stejno, nebo myslíš, že to přežijou i ty číny?
Napsal: 06 črc 2011, 07:46
od Davidus
ty levné číny pulsní proud nepřežijou
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Z ... directlink
rezistory doporučuji koupit vishay a podobně
Napsal: 06 črc 2011, 11:31
od Peedros
Hmm,pekne louskle.To je ta 🤐 Cina,by me zajimalo,kam az to zajde. V Plzni uz nic neprodavaj z elektra nic,co by nebylo made in china:/U chobota se ani nestydi prodavat to draz jak originaly,pritom operaky od nich rady LME sumi jako svine a je to prekrytovana 741. Snad jen neco z GESu se sem tam da sehnat v originalu. Asi koupim TR279, ty to snad snesou :)
Napsal: 06 črc 2011, 11:43
od ok1hga
to je tím, že ta zalejvací hmota není kolem dokola . . .
oporový drát je ve vzduchu a nepřevádí se teplo . . . holt čínská kvalita
Napsal: 06 črc 2011, 13:39
od ohryzek36
Co vlastně bývá ta zelévací hmota? To stačí sádra nebo to je něco extra?
Zrovna řeším výrobu nějakého podobného odporu (jako zátěž na zkoušení zesilovače), odporového drátu (kanthal 0,4mm) mám snad půl kilometru, zbytky keramických tělísek z topných těles mám také (keramické kvádry s průchozíma dírama), jenom přemýšlím, čím to zalét :?:
Napsal: 06 črc 2011, 14:09
od ok1hga
ohryzek36 píše:Co vlastně bývá ta zelévací hmota? To stačí sádra nebo to je něco extra?
šamot nebo jemný křemičitý písek a vodní sklo . . . možná
já používám jako zátěž tohle, má to 8 ohm a 2664 watt
jsou to topné tyče do akumulačních kamen
Topná tyč Fikoterm3 / 333W
Topná tyč do akumulačních kamen Fikoterm 3.
U= 77 V, P = 333 W, délka L = 755 mm
cca 16 ohm
je jich potřeba 8 kusů,
po přesvorkování to má 2x 4ohmy 1332W
nebo 2 ohmy 2664W
je to veliké, ale když potřebuji odzkoušet velký zesilovač nic jiného nezbývá . . . .
dávat za profi zátěž 10 000,- nebudu . . .
