Průtokový ohřívač
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
Připojení přes chránič nemám, ani v návodu není chránič uveden. Topné spirály jsou v přímém styku s vodou, vodovodní instalace je ocelová a uzemněná, takže případný unikající proud by se asi dělil mezi potrubí a PE. Možná by to chránič aktivovalo.
pospisjak
#17 Příspěvek od pospisjak »
Aha, tak já mám asi nějaký novější typ, kde už chránič chtějí. Uzeměný je plášť ohřevu a výstupní Cu trubka. A chránič bych před to chtěl dát, přece jen se nechci spoléhat jen na vybyvení 32A jističe a vodivost vody.
Jak je u toho ohřívače provedena regulace výkonu?
Bernard
#18 Příspěvek od Bernard »
Ten můj typ má v názvu přívlastek 'electronic', tak předpokládám nějakou on/off regulaci pomocí triaků. Otočným knoflíkem se volí teplota výstupní vody a podle toho se řídí výkon. Jiné přepínání tam není.
hafca
#19 Příspěvek od hafca »
Omlouvám se za OT, ale nedalo mi to. Tenhle "konstruktér" to evidentně tolik neřešil.
Obrázek
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Toto je hafco několik let staré , ale stejně to nejspíše funguje . :D
Lukar
#21 Příspěvek od Lukar »
Zkus si vybrat. Mám na chatě 3. rokem a voda ze studny. http://www.hakl.sk/cz/index.php
milan222
#22 Příspěvek od milan222 »
BOBOBO píše:Toto je hafco několik let staré , ale stejně to nejspíše funguje . :D
co by nefungovalo... pokud nevyředí termostat a trubička bude nad urovní minimální hladiny, tak to vesele funguje. a když se zapomene, termostat se postrará
bez elektronek se neobejdu!
vasekpetr1
#23 Příspěvek od vasekpetr1 »
Sice dávné téma, ale zkusím oprášit: chci do kuchyně pod dřez tlakový průtokový ohřívač vody, přívod samostatným kabelem CYKY 3x2,5, jištění B-20A,takže do výkonu 4,5kW, napojení do klasické pákové baterie přes hadičky se šroubením 3,8" shora. V kuchyni je myčka, takže ta spotřeba teplé vody bude spíše jen nárazová. Mám vyhlédnuté:
HA-DR T 145 z Dražic nebo
MTE 4,4 kW od Miravy.
Máte zkušenost případně s něčím jiným, co byste doporučili?
Díky za podněty. :wink:
doktor365
#24 Příspěvek od doktor365 »
Potřebuji taky ,ale tak 3kW.
PavelFF
#25 Příspěvek od PavelFF »
Pokud to chceš na malé a krátké odběry, tak zvaž zásobníkový. Máme 10l tlakový bojler ve skříňce pod dřezem. Používáme ho pouze mytí velkých plechů a hrnců, co by se nevešly do myčky nebo by je myčka neumyla. Pouze jednou se mi stalo, že jsem vypotřeboval teplou. Jinak 10litrů stačí. Hodnotím to jako výbornou věc.
Průtokový elektrický ohřívač nemám, ale měli jsme plynový Mora 674 s výkonem asi 16kW a nebyl to žádný zázrak. Zejména v zimě je voda o několik stupňů studenější. Takže si myslím,že 4,5kW nebude taky nic moc. I když, na oplach nádobí stačí malý čůrek, takže by to mělo stačit. Výhoda zásobníkových je, že stačí obyčejná zásuvka na 230. Nevýhoda je nutnost zpětné klapky a pojistného ventilu.
K elektrickým průtokáčům mám negativní poměr , protože jsem je občas zažil ve fabrikách nad umyvadlem a průtok byl tristní. Ale ty byly asi jen jednofázové a na zásuvku, takže slabé.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 11 úno 2019, 20:11, celkem upraveno 1 x.
vasekpetr1
#26 Příspěvek od vasekpetr1 »
Zásobník nechci právě z toho důvodu, že jsme se ženou sami dva a většinu dne je teplá voda zapotřebí na opláchnutí hrnku od kávy a lžičky, případně pár drobností při vaření, zbytek jde do myčky. A kvůli tomu držet pořád natopený třeba i pětilitrový bojler se mi moc nechce, proto průtokáč. Nehledě na to, že za linkou pod dřezem toho místa moc není.
lesana87
#27 Příspěvek od lesana87 »
Mám v podkroví na záchodě pod umyvadlem průtokáč 3,5kW a je to k prdu, trvá chvíli, než začne téct teplá a pokud má mít přes 40°C, tak je to opravdu jen takový čůrek. Víceméně vyhozené peníze. :?
PavelFF
#28 Příspěvek od PavelFF »
To stejné jsem asi zažil na těch umývárnách.
V popisu Mirava píšou, že verze 4,4kW ohřeje vodu o 28stupňů při průtoku 2.5l/min. Obojí není nic moc. Ale na oplach nádobí voda stejně nesmí téct prudce aby nebyla rozcákaná všude kolem. A horká voda škodí rukám i zlatu na hrníčkách a podšálcích.
vasekpetr1
#29 Příspěvek od vasekpetr1 »
Kdyby to tak měl člověk možnost vyzkoušet, než to koupí. Zkusím obejít nějaké kšefty po Třebíči, jestli není někde možnost praktické ukázky :D.
JoDiK
#30 Příspěvek od JoDiK »
vasekpetr1 píše:Kdyby to tak měl člověk možnost vyzkoušet, než to koupí
Nojo, jeden takový 3f průtokový ohřívač mi leží na půdě. Myslel jsem, že na chalupě vyřešíme letní sprchování, ale ten čůrek, co z toho tekl, byl nepoužitelný. Když jsem to chtěl reklamovat, bylo mi řečeno, že k tomu patří speciální sprchová hlavice, za které vytékají "mikroskopické" pramínky - takže třeba šampón z vlasů bych asi oplachoval hodinu...
