Stránka 2 z 2
Napsal: 15 črc 2011, 19:24
V robote mam tiez v PC pridavny USB 2.0 radic (aj s firewire na jednej karte).
Napsal: 16 črc 2011, 00:28
od KUBO
musím oponovať kolegovi "helios" ja používam Kingston 1GB a vo Win98 mi nechcel chodiť,pritom v XP bez problémov
Napsal: 16 črc 2011, 01:54
od helios
Nemusíš oponovať, nainštaluj mu driver zo stránky Kingstonu a pôjde to aj s W98. Tiež som to tak urobil. :wink:
Napsal: 16 črc 2011, 09:57
od jopo166
Možno by sa ten kluč rozbehol keby som preinštaloval windows xp ale ani to nemožem spravyť bo nemam to CD . Na nete sice su xp ale bohvie ktore by po vypaleni botovalo. Všetky tieto veci ma moj kamoš ale je v čechach.Nesťahoval niekto z niekadial ten windows kde je naozaj funkčny na nejakom odkaze? Asi 32bit potrebujem
Napsal: 16 črc 2011, 12:46
od hafca
Tohle spíš vypadá na to, že nejsou nainstalované poslední dostupné ovladače pro základní desku. Chtělo by to vědět typ desky. Ke každé je vždy balík ovladačů a občas vyjde nějaký opravený pro tu kterou komponentu. Speciálně na USB to bylo na denním pořádku. To, co si tam nacpou XP není vždy optimální.
Napsal: 18 črc 2011, 07:40
od Habesan
Duvsan, rnbw Dobře a jsou to počítače, které mají pouze PCI 2.1 ???
Většina čipů pro USB 2.0 se vyráběla až v době, kdy už existovalo PCI 2.3, a ve starších počítačích nefungovaly přídavné karty korektně. Jednu takovou mám.
Napsal: 18 črc 2011, 08:17
Tu mam QDI Advance 10E (alebo B, ci F? neviem teraz, ale to je jedno, aj BIOS to ma rovnaky). A rovnaku kartu som daval aj do MSI MS-6337. Do tej som daval aj SATA radic a tiez bez problemov. Rovnaky SATA radic som daval aj do dosky PC Chips M537DMA (Socket 7).
S PCI kartami je to tak, ze pokial ide vrazit do slotu, tak vacsinou funguje. Vynimkou su karty, kde vyrobca usetril 20 centov a neosadil tam 3,3V regulator napriek tomu, ze toto napatie karta potrebuje - tie potom nejdu na starsich doskach.
Napsal: 18 črc 2011, 09:25
od pepik9
To spíš vypadá, že 8G fleška je naformátovaná NTFS a ten "velmy starý" PC to neumí.
Napsal: 18 črc 2011, 09:45
Odkedy Windows XP nepoznaju NTFS?
Napsal: 18 črc 2011, 10:36
od pigeonit
Pokud se ti ta "otravná hláška" stále objevuje a mizí a v zobrazení disků se ti disk také objevuje a mizí, tak to nebude ovladači, ale spíše vadným flash diskem, nebo USB portem. Neznámý souborový formát flešky by se také takto neprojevoval.
Napsal: 26 črc 2011, 02:05
od PotPalo
Mal som takýto prípad: port USB 2.0 na doske, ešte nenainštalované ovládače. Pripojil som FlashDisk (pod Windows XP), no to som nečakal: nasledoval priamy reset PC (akoby som stlačil tlačítko reset). Po nainštalovaní ovládačov USB funguje normálne.
K tomu že niektoré FlashDisky nefungujú na Windows98: je to vec driverov. Napríklad k FlashDisku Canyon je driver, ktorý funguje len na 500MHz procáku alebo rýchlejšom. Na slabšom vyskočí pri zápise modrá obrazovka že sa nedá zapisovať. Vyriešené iným ovládačom (univerzálnym), s týmto mi na Windows98 ide každý FlashDisk, dokonca aj na 120MHz Pentium 1 s 32MB RAM.
Napsal: 22 srp 2011, 19:52
od PotPalo
Takže ten univerzálny USB driver (nielen) pre flash disky sa dá stiahnuť tu:
Universal USB Mass Storage Device Driver for Windows 98 / 98SE
