Stránka 2 z 2
Napsal: 22 črc 2011, 18:54
od Andrea
milan222 píše:co se stane pokud bych to udelal podle cervene?
Bude to mít nulovou indukčnost.
Napsal: 22 črc 2011, 18:59
od kroupahans
tak tak, pro větší indukčnost musí být vinutí zapojeno, a by bylo v jednom směru
Napsal: 22 črc 2011, 21:08
od milan222
http://www.youtube.com/watch?v=I9C4wWWCeLc
tak to je prvni konecny produkt dnesniho dne... ted delam pripojny vuz...
dobry ne? nechapu ze na tomhle zapojeni se nesnazila zadna firma zbohatnout...
tipnu si ze za desku se soucastkama ta 300kc by prodavali za tri tisice...
Napsal: 22 črc 2011, 21:23
od kroupahans
Jak jsi vyřešil přepínání světla dle směru? Polarizovaným relátkem?
Napsal: 22 črc 2011, 22:11
od milan222
kroupahans píše:Jak jsi vyřešil přepínání světla dle směru? Polarizovaným relátkem?
bistabilni rele 5V.
to je rele s dvema civkami bez pruzinky co vraci kontakty.
tohle ma vyhodu v tom ze prepina jen jednou civkou bez zapojene druhe tim ze se zmeni polarita.
UZ mam i pripojny vuz jen zapojit vnitrni svetla...
ten filtracni kondik je dobra vec na vyhybky
Napsal: 22 črc 2011, 22:28
od kroupahans
Napsal: 22 črc 2011, 22:46
od milan222
ted du natocit pripojny vagon... doufam ze se z nej nebude coudit...
Napsal: 22 črc 2011, 23:55
od milan222
Napsal: 26 črc 2011, 02:49
od milan222
mam problem s tim, ze na kolejich mam s vypnutym trafem pro napajei motoru neco okolo asi 3Vss. samo ze tam je jedte tech 10V str. ale ty jsouv pohode.
problem je ze mam FZ1 a napetova regulace je teda posunuta.
tudis mi vlaky litaji rychle i pri mirnem pohnuti regulem.
bhuzel dalsi pulzni regul zatim nemam, byl jsem totis blbej a udelal jsem jen 2x DPS. s temi to delat pry nebude, ale jeste to nevim, nemam furt tlumivky namontovane.
v cem muze byt chyba? napada me treba ten vystupni kondik. ten se ma starat o spravny signal. nemuze byt v nem chyba?
Napsal: 26 črc 2011, 19:11
od kroupahans
Určitě tam namontuj tlumivky, pak napiš jak se to bude chovat.
Napsal: 26 črc 2011, 22:51
od milan222
kroupahans píše:Určitě tam namontuj tlumivky, pak napiš jak se to bude chovat.
na FZ1 je tlumivka... ale na ostatnich ne ale ty jsou uplne odpojene od zasuvek...
zkusim tlumivky ze sitovych zdroju...
Napsal: 27 črc 2011, 23:45
od milan222
je to zajimave ale bylo to tlumivkou... asi na ni hodne zalezi. ja jen zjistil na netu kolik zavitu a namotal...
akorad mi to piska. a dost odporne... co s tim?
a taky musim dat na vsecky napajece tlumivky, ale vbude stacit vykon dodany prez 680n kondiky pro jiny napajec? mam proste rerusenou trat mezi napajeci a dam tam dva kondiky do serie (je tam predavaci usek) a prez t y kondiky de napajeni do koncove stanicky. ale provoz tam moc nebude. jsou tam jen max. 4 osvetlene vozy ledkama a ten motorak jak je na videu.
