Stránka 2 z 3
Napsal: 25 črc 2011, 06:52
od procesor
Ak ide o funkciu...potom je to OR. Je to podľa uhlu pohľadu :wink:, aké napätie sa považuje za log1/log0.
Tu je CHYBAUx=log1=nízke napätie.
Prvé dve diódy urobia CHYBAU1 AND CHYBAUx.
Potom sa to spočíta na tých D9-D12, a ktorákoľvek splnená podmienka zopne tranzistor-poplach.
Najelegantnejšie zapojenie dal Bernard:
CHYBAU1 and (CHYBAU2 or CHYBAU3 or CHYBAU4 or CHYBAU5).
A aby to "fungovalo", zvonček je ZVONCEK*.
Napsal: 25 črc 2011, 07:35
od fery66
procesor píše:Ak ide o funkciu...potom je to OR.
D9-D12 vytvárajú funkciu OR? Zaujímavé... 8O
Napsal: 25 črc 2011, 08:30
od franko
Bernard píše:Opto - námět:
Dekuji vsem za velice zajimave namety
Take se mi zalibilo velmi jednoduche reseni s optocleny Muzete mi nekdo poradit, jake soucastky pouzit ?
Napsal: 25 črc 2011, 08:45
od fery66
Riešenie od Bernard-a je "logicky" zaujímavé ale nechce sa mi veriť, že 4 tranzistory v optočlenoch zapojené v sérii dokážu "vypnúť" tranzistor Q1...
Podľa mňa to začne "hulákať" už po výpadku U1. :(
Napsal: 25 črc 2011, 10:43
od Bernard
Byla by chyba tomu věřit. Námět na film se taky hned nepromítá v kině. :wink:
Napsal: 25 črc 2011, 11:03
od Brudr
Ještě jedno možné řešení. Hodnoty součástek jsou orientační. Jenom jsem to rychle nakreslil, ale nepočítal. Tranzistor dimenzovat podle odebíraného proudu houkavky.
Napsal: 25 črc 2011, 13:08
od ZdenekHQ
Bernard píše:Byla by chyba tomu věřit. Námět na film se taky hned nepromítá v kině. :wink:
Zenerka do série s bází to vyřeší.
Zatím nikdo neřekl, z jakýho zdroje je krmená ta houkačka. U mě by to ušetřilo 5 diod, kdyby byl externí - já počítal s tím, že to krmí některej z fungujících zdrojů.
Napsal: 25 črc 2011, 13:26
od Andrea
Z baterie, je to v zadání.
Napsal: 25 črc 2011, 13:30
od franko
Hokacka bude nizkoprikonova - jeste nevim sice jaka, ale pocitam do 100mA, premyslim o tomto udelatku : http://www.flajzar.cz/melodicke-zvonky- ... irenka.htm
Myslenka je navic takova, aby sirenka byla napajena z akumulatoru - treba obyc. 9V baterie.
Napsal: 25 črc 2011, 15:40
od franko
POZOR !!! - zmena .
probral jsem situaci s kolegou a zjistili jsme, ze podminky lze jemne zjednodusit.
zmena je v bodech 3 a 4.
Potrebuji vymyslet, aby :
1) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 2, tak aby zacla houkat sirena
2) v pripade, ze vypadne napajeni 1 a 3, tak aby zacla houkat sirena
3) v pripade, ze vypadne napajeni 4, tak aby zacla houkat sirena
4) v pripade, ze vypadne napajeni 5, tak aby zacla houkat sirena
Muzete mi nekdo navrhnout schema ted ?
:roll: :roll: :roll:
Napsal: 25 črc 2011, 15:53
od GeorgeB
franko píše:Muzete mi nekdo navrhnout schema ted ?
Mě to přijde trochu jako provokace :cry: Dost lidí tu napíše různé varianty jak se to dá udělat a místo toho,aby se z toho Franko poučil a úpravu si udělal sám, tak ještě drze žádá další schéma po úpravě zadání. Vidíte to tak i ostatní nebo jenom já?
Napsal: 25 črc 2011, 16:20
od franko
GeorgeB píše:
OK, promin, jestli se Te to dotklo .... jako provokace to rozhodne nebylo myslene ...
Napsal: 25 črc 2011, 20:54
od frpr666
Podle mých posledních poznatků, AND a OR logika lze také skládat z komparátorů, viz. datasheet LM393.
Napsal: 25 črc 2011, 21:24
od procesor
frpr666 : De Morganov „zákon negácie“ not(A+B)=A*.B*
úprava :roll:
Napsal: 26 črc 2011, 09:41
od ZdenekHQ
A co takhle nějakej procesor 8-) 8-) :D
Pak si můžeš měnit zadání klidně 6x za den.
