Stránka 2 z 2
Napsal: 25 črc 2011, 23:12
od Hill
To já jen, aby se pro samou sofistikovanou elektroniku nezapomnělo na ty geniálně jednoduché měřicí a indikační metody... i když, pravda, s tehdejším stavem techniky byla málokterá jiná metoda tak přesná a efektivní.
Jistě, jde to i elektronicky, ale pořád zůstává otázkou, jaké řešení má pro daný účel smysl.
Nakonec - jsme na Bastlírně, tak proč to neubastlit?
Napsal: 26 črc 2011, 08:52
od BOBOBO
Tato elektronika byla i s jednoduchým čidlem popsána na elektrodě.pl . Musel bych pohledat . Jako čidlo byla použita pěnová hmota nasycná myslím solí .
Napsal: 26 črc 2011, 22:28
od kasa
V každém starším videu nebo páskové videokameře je čidlo vlhkosti. Závislost odporu na vlhkosti mívají tato čidla překvapivě lineární a překvapivě negativní - čím větší vlhko, tím větší odpor = menší vodivost.
Napsal: 27 črc 2011, 18:33
od souba
xeflex píše:Potřebuji do sklepa abych viděl jestli je tam moc vlhko nebo se ještě nemusím stěhovat
P.S.:Nejde o život
Zelená dioda by ukazovala normál a červená moc vlhko
asi tak bych si to představoval ale nevím co je vše možné.
Nevím jakou máš představu normál a moc vlhko :
1.jestli Ti spadne barák?
2.budeš mít potopu ve sklepě ?
3. ?
Zatím jsi nenapsal o co Ti vlastně konkrétně jde.
Nevím jestli Ti tady někdo poradí to je asi nejspíš otázka někam jinam.
Pokud by byly k dispozici nějaké parametry ohledně vlhkosti a bezpečnosti kdy se odstěhovat tak by se dalo uvažovat o sestrojení nějakého indikátoru.Což by nebyl problém.
Možná řeknu blbost,ale snad by dokázal poradit statik.
Napsal: 27 črc 2011, 20:09
od FERYACT
Pokud HILL popsal Hygroskopy tak podobné přístroje ještě dožívají
ve fabrikách.Pokud zapoměl tak vlasy se musí odmastit.
Napsal: 01 srp 2011, 10:35
od BOBOBO
Tak jsem ti to ofotil . Vyšlo Elektronik praktyczny 4/99/str. od 9
Napsal: 13 zář 2011, 21:29
od venous
mrkni
www.conrad.cz odvlhcovace a tam cidlo vlhkosti s regulaci ale asi za 700 č a da se stelovat vlhkost v %
Napsal: 22 zář 2011, 21:56
od Mewrick
A co použít něco takového:
https://www.distrelec.cz/sn%C3%ADma%C4% ... 001/240583
Při 100% RH dává na výstupu skoro 3,5V a to by pro nějakou LEdku mělo bohatě stačit myslím.
edi: oprava odkazu
Napsal: 23 zář 2011, 06:08
od Honza_dy
Pěkný, ale za ty prachy se prostě nevyplatí bastlit.
Napsal: 23 zář 2011, 12:41
od kyori
jo dříve se dělaly měřiče vlhkosti z vlasů, jejich prodlužování a zkracování v závislosti na vlhkosti se přenášelo na rafičku a ta ukazovala vlhkost v % na stupnici. Když ostříháš nějakou babu, tak máš půl vlkoměru hotovýho.
Napsal: 24 zář 2011, 15:39
od Mewrick
Je pravda že skoro zadara když se nechá... ale ta opakovatelnost měření
Má někdo odzkoušenou životnost?:D
