Stránka 2 z 2
Napsal: 28 črc 2011, 13:03
od yakl
Isteže nejaké špeciály by išlo použiť, nejaký prieletový klystrón alebo aspoň magnetrón nejakých 50kW, to by zároveň nahradilo aj mikrovlnnú rúru. Aj u susedov.
Napsal: 28 črc 2011, 17:22
od BIPOLAR
Ano, byly používány takové speciály jako PCC88, E88CC nebo EC86 a fungovalo to 8O :wink: .
Napsal: 28 črc 2011, 17:39
od BIPOLAR
Napsal: 28 črc 2011, 17:58
od Maskot
Pro inspiraci.
Napsal: 28 črc 2011, 19:54
od Crifodo
V padesátých letech se dělaly s trofejními německými elektronkami přijímače na 1200 MHz.
Napsal: 29 črc 2011, 06:11
od BOBOBO
No maskote s crifodem ušetřili jste mi čas listováním v amárech . Nevím kde se to v těch mladých bere ten despekt k elektronkám . Opakovatelnost produktů lampových věcí je daleko vyšší než u polovodičů v analogových oblastech ve vztahu vlastností jednoho aktivního prvku . Při porovnání typu polovodičů a elek , jsou vlastnosti jednotlivých elek identické vůči jednotlivým polovodičům i jedné serie .
Napsal: 29 črc 2011, 20:08
od pajosek2
No jo,oni si myslí,že pokud lampa má katalogově uveden max kmitočet 200MHz,tak je to prostě šlus a přes to vlak nejede. Ona ta lampa se zvyšujícím se kmitočtem strácí zesílení,ale dá se použít. Vím,že ECC84 chodila spolehlivě na 400MHz.
Napsal: 01 srp 2011, 11:38
od ZdenekHQ
Taky je potřeba myslet na to, že něco jinýho je úzkopásmová rezonance pro rádio a něco jinýho je šířka pásma 8MHz pro TV, v případě digitálu to navíc musí být opravdu "rovný".
Napsal: 01 srp 2011, 20:44
od Lukas-Peca
Doma mám dvě PC88, kdyby s tím chtěl někdo něco bastlit, tak je dám k dispozici. Je to planární trioda s předepínanou mřížkou, přímo určená jako UHF zesilovač do 800 MHz. Dělaly se s nimi UHF tunery pro TV, které měla vyvinuté i Tesla, ale nevím, jestli se to dělalo sériově.
Napsal: 02 srp 2011, 09:35
od BIPOLAR
Nepamatuju si žádný kan.volič s těmito lampamy, první tunery pro IV a V televizní pásmo, byly osazeny 2X GF507 a když měl někdo štěstí, tak dokonce AF139. Dokonce jsem měl štěstí si několik těchto kusů koupit v tehdejší prodejně TESLA v Žitné ulici s logem výrobce "Siemens". :wink:
Napsal: 02 srp 2011, 10:02
od Crifodo
k úspěšnému postavení zesilovače bude tazatel potřebovat nejen schéma, ale hlavně znalost montážního uspořádání, tj. prakticky kompletní kótovaný výkres všech laděných obvodů které vzhledem ke kmitočtu budou nejspíš jako L/4, hezky v komůrkách, průchodkové kondy, 5pF trimry atd. Okolo 500-600 MHz asi není třeba se bát, že by měl zesilovač užší pásmo než potřebuje kanál :roll:
Napsal: 02 srp 2011, 11:16
od masar
BIPOLAR píše:Nepamatuju si žádný kan.volič s těmito lampamy, první tunery pro IV a V televizní pásmo, byly osazeny 2X GF507 ...
U nás také žádné k.v. s elektronkami nebyly, protože se v pásmu UHF začalo vysílat až v 70-tých letech, kdy již byly k dispozici vhodné tranzistory (Tesla - GF507). Ale na Západě tomu bylo jinak. Rozmach UHF začal v USA již na začátku 50-ých let. Viz např. tady.
V Evropě se UHF řešilo častěji konvertory, jako např. tady.
Je ale možné, že prototyp UHF voliče s elektronkami TESLA vyvinula, ale sériově ho nevyráběla.
Mám dojem, že i v AR vyšel návod na konvertor s elektronkou. :wink:
Napsal: 02 srp 2011, 11:53
od BIPOLAR
Však to na 1.stránce tohoto vlákna, co se týče elektronkového konvertoru píšu a nezbastlili jsme s kolegou jen jeden.
Myslel jsem situaci po zahájení zkušebního vysílání 2.programu ČT od května 1970, ohledně součástkové základny v tehdejší ČSSR.
