Ono to môže byť aj kúsok vedľa, nie presne nad tým pásikom. Raz mi vypadával väčší kus displeja (asi 1/3), tak ma to zaujímalo že koľko sa toho odlepilo, a bol to iba maličký kontakt na kraji (cca 1mm), kde to bolo citlivé. Stačí pri zapnutom LCD prejsť nechtom po celom tom prilepenom vodiči a pritom pozorovať zmenu. Na mieste kde sa to zmení to treba nahriať a prilepiť. Ak to pomôže, je dobré pri zmontovaní dať na to miesto aj kúsok mäkkej gumy alebo peny, nech je to pritlačené (pre istotu).
Je to pouze moje teorie,ale kdyby se na panelu oddělil napařený vývod,tak se to už asi opravit tím nahřátím nedá.Pokuď by to bylo jenom vlivem špatného zapájení při výrobě a napařený vývod by tam držel pak to nahřátí může pomoci.
